Por rafa22ag
#91501
me acaban de llegar las nuevas baterias para el receptor y emisora de 800Ma de capacidad el caso es que el cargador que tengo es el de la emisora futaba que carga a 70ma y al conectarlo no se enciende el led de carga, necesitaria un cargador de al menos 80ma para cargarlas verdad? tengo por ahi algunos adaptadores de corriente de 100ma si le empalmo un cable de baterias las podria cargar? o si no cual cargador me puede servir para cargar estas baterias con conectores futaba? Gracias.
Por jaimerioco
#92079
revisa la polaridad o que los contactos sean correctos¿comprueba con un tester que la bateria de voltaje , puede que este algun contacto roto), porque en pricipio las baterias las puedes cargar con un amperaje menor mientras respetes el voltaje de carga, vamos que el led deveria encenderse.
