Por J.Puente
#560663
En los telefonos móviles, el cargador es el propio móvil.
El artilugio que se enchufa, no es un cargador. Es una fuente de alimentación "chiquitita".
Puente
Por gijon
#560689
las baterias de litio de los moviles son otra tecnologia la litio ion de 3.6 v asi que si cargas una bateria de polimero de litio con un cargador de movil, me da que no sera lo mismo, sabiendo la capacidad de la bateria y la tension 3,7 v para un elemeto lo podras cargar con cualquier cargador de lipos.
Por pollonsky
#562922
:D Hola
yo cargo mis baterias de moviles con el mismo cargador de las lipo y van bien, sin problemas.
Las cargo sueltas y en pack de dos celulas,con tres no me descarga lo que quiero asi que no las uso.
SALUDOS
#1027654
HOLA pollonsky
entonces si quiero cargar mi bateria de 1s de mi mini helicoptero puedo tomar por ejmplo un cargador de un nokia o samsung y cargar directamente??? no explotará?? que tiempo crees que sea prudent para cargar mi bateria de 130mAh si el cargador es de 500mAh??
gracias
#1028556
Ni se te ocurra, las baterías de los móviles llevan circuitos que las protegen de un exceso de carga, tu LiPo no lo lleva, y el presunto cargador, como dijo en su momento J.Puente, no es un cargador si no una fuente de alimentación, hay muchas diferencias, no hagas tonterías o te puede salir muy caro.
#1028584
Puede ser que tu cargador de 2~3 celdas considere que hay un error y se niegue a arrancar o que funcione si lo conectas adecuadamente, pero sospecho que será el típico de 800mA y en principio, salvo indicación en contrario en la propia batería, no puedes cargar la tuya a más de 130mA. SI dijera en al batería que se puede cargar a 2C, sería 260mA, y 5C serían 150mA. Si ves que pone 10C, 15C o más, no te hagas ilusiones, eso es la tasa de descarga, no la de carga.
Si vas a seguir avanzando con esta afición, evalúa cómprarte uno microprocesado, los puedes conseguir por veintipocos euros y te permiten cargar casi todo tipo de baterías y con más seguridad.
