Por Serapoju
#1273066
Hola, haber si alguien me puede ayudar.
He comprado un cargador Imax B6 AC y me gustaría saber como se calcula los amperios qué tengo que poner para cargar una batería lipo para que no se estropee, por ejemplo la que tengo, que es una batería de 2s 3200MAH 20c y saber también si los amperios qué tengo que poner depende de las C de descarga.
Muchas gracias y un saludo.
Por Helitosky
#1273111
No la Carga optima debe hacerse a 1 C.
C es la Capacidad de la Batería medida en Amperios o Miliamperios.
Por tanto en tu caso cárgalas a 3,2A (=3200mAh).
Lo de 20C significa que esa Bateria puede descargar hasta 20 veces su C (20x3,2A= 64A en un momento puntual máximo).
Por Helitosky
#1273440
De nada. En el otro hilo sobre cargador imax que preguntaste también te he contestado y otros compañeros.
