Por gargollassa
#555778
Quisiera saber si se pueden cargar baterías LiPO de 4S1P(14,8V) con un cargador imax B6 conectado a una fuente de alimentación de 13,8v i 6A.
Me ha comentado el fabricante de la fuente que no se podrá cargar totalmente al tener menos voltaje la fuente. Según dice el Imax B6 puede cargar hasta 6S :shock:
:?: Si se puede me conviene más uno de 13,8v i 10A??
Por thorgod7
#555812
Se puede incluso con una fuente de 12v. Lo que hace el cargador es elevar la tensión con circuitería que no viene al caso, hasta llegar a 25v si hace falta para 6S. Eso si, para conseguirlo consumirá amperios, y puede que con 6A se te quede corto (depende de a cuanto pongas a cargar la bateria).
Por miguelonete
#555820
no hay problema, el voltaje de la fuente pasa por un transformador que lo aumenta.
pero como te dicen, ten en cuenta que consumes los vatios a los que cargas, no los amperios. si cargas a 3A y 15V estarás cargando a 45W, por lo que a la fuente le estarás pidiendo 3,2A. con mas voltios aumentará el consumo de la fuente.
eso sin tener en cuenta que q a la fuente le bajará el voltaje cuando comiences a cargar...
Por gargollassa
#556448
Gracias por vuestra ayuda. Sin vosotros los novatillos como yo nunca volaríamos.
Me he pedido una fuente de alimentación a BRIELCO que transforma de 220v a 13,8v y saca 10A.
Además me han dicho los de la tienda que tiene un potenciómetro dentro con el que puedes variar el voltaje si interesa.
Dudaba entre la de 6A y la de 10A pero he seguido el consejo de un compañero de vuelos "Ande o no ande, burra grande"
Por miguelonete
#556494
yo en vez de eso habria modificado una fuente de PC, que salen mas baratas.. pero tu opcion es perfectamente valida.
Por gargollassa
#556557
Gracias Miguel.
Estoy de acuerdo que el que sepa modifique una fuente PC y sale algo más barato.
Pero mi experiencia con el soldador acabó en un motor con escobillas que cuando lo conecté me quemó el motor, fastidió la batería y quemó la placa del helicóptero.
Para los que no sabemos soldar ni instalar componentes electrónicos ya está bien pagar la pequeña diferencia y no arriesgar un cargador que vale pasta.
