- Vie, 29 Jul 2005 3:06
#89214
Hola, como no tengo equilibrador y sí dos cargadores lo que hago es cargar por separado cada elemento a través del conector de equilibrado (polyquest), pero tardo el doble en cargar una batería. ¿Podrían usarse dos cargadores simultaneamente, uno para cada elemento? me explico, a través del conector de equilibrado una patilla es el (+) de un elemento, otra patilla es el (-) del otro elemento y una tercera patilla es común a los dos elementos siendo a la vez (-) del primero y (+) del segundo. ¿Que pasa si en esa patilla común pongo la toma (+) de un cargador y también y al mismo tiempo la toma (-) de otro cargador para poder cargar los dos elementos al mismo tiempo con dos cargadores independientes? Siento el coñazo, espero haberme explicado con suficiente claridad. Gracias.
