Por aobradors
#75376
Hola, tengo una bateria Li-po de 7,4v y 1600mAh.
He leido las instruccions del Intelli, y pone que no se pueden cargar a mas de 1C.
Para estar seguro de que lo hago bien, he configurado manualmente al Intelli con 7,4v, 1600mAh y en el ultimo paso donde pone carga, le he puesto 1,0A.
La carga a 1,0A, supongo que es lo mismo a 1C????????
Alguien me lo puede confirmar?
Saludos y gracias.
Agustí
Por Pedro Nunez
#75386
Hola. No es exactamente un amperio, sino que 1C significa la capacidad de la bateria. Por ejemplo 1C de tu bateria serian 1.6A, o lo que es lo mismo 1600 miliamperios.Por eso en las baterias ponen que dan XC´s de descarga. Pongamos que tu bateria da 10C. Eso serian 16A de descarga, si dieran 20C serian 32A....
En resumen le puedes dar de 1.6 para abajo...
Espero que lo hayas entendido, y yo espero haberme explicado..
Por Mariano
#76014
Yo soy más simplón, pero creo que no falla. Yo tengo lipos de 1200 y 1500 milis. Pues las cargo a 1,2A y 1,5A o por debajo. Hasta ahora sin problemas. La idea que tengo es que el cargador no debe cargar por encima de la capacidad que da en milis una descarga de 10C de la bateria.
En fin. No me echéis mucho la bronca si no es muy científico.
