Por xjulia
#1056450
¿Verdad que se sabe que están cargadas cuando se calientan o me equivoco?
gracias
Por moirc
#1056456
Que cargador tienes? yo con el imax las de MH las cargo a 1c y se para solo cuando termina de cargar. Imagino que las de CD seran parecidas... tampoco te lo puedo asegurar.
Por xjulia
#1056467
uy! PERDÓN, SON DE nI-mH, exactamente, de 650mAh de 9.6v.
Tengo un cargador de 9.6 y 300 mAh.
sorry...
Por xjulia
#1056603
tengo un B6 AC, pero no tengo conector para esas pilas... tendría que cambiar el de las dos pilas y el del avión... un cessna 747
el cargador malo que tengo ¿no desconecta cuando están cargadas?
Por Pitufo
#1056626
El cargador, a no ser que ponga "peak charger", "smart charger" o algo similar, no corta, y en ese segundo caso tampoco confío mucho en que lo haga, conviene leer la documentación del cargador.
Más que cambiar el conector a las pilas, te convendría hacerte (con) un adaptador de Deans o XT60 (lo que lleve tu IMax) al que tenga el pack de baterías NiMH. Es una pena que teniendo un cargador decente debas cargarlas con una de esas piltrafillas.
Mientras no tengas mejor solución controla la temperatura mientras carga cada dos minutos cuando pueda empezar a acercarse la hora de finalizar la carga. Si las baterías fueran nuevas y estuvieran totalmente descargadas, esto sería a las dos horas y pico, cerca de tres incluso, pero con la presunta vejez de las baterías, puede ser mucho antes.
Por xjulia
#1056855
muchas gracias, me haré el cable convertidor como dices :D
