Por JAUMETTDI
#603622
Hola a todos, tengo una batería de LI-PO de Aling, concretamente la que viene en el kit del T-REX 450S, el problema que tengo es que para cargarla necesito los conectores para conectarlo al equilibrador, que es un V-Balance, o adaptarlo. Sea como sea, la única forma de cargarla es conectarla directamente sin el conector de equilibrado y que se vaya cargando, sin que se vaya controlando el equilibrado de carga mientras se carga.
¿ Por qué no me la deja cargar ?. Es una batería LI-PO 3S 1Pde 11.1 V por pack y 2100 mA.
El equilibrador ni se inmuta, solo queda la opción de conectarla directamente al cargador. ¿ Se puede hacer esto?, o siempre se tiene que poner el equilibrador.
Por BoezA
#603669
Estara mnal el equilibrador?
Yo tengo 2 baterias como la que dices de 11,1V. 2100mAh 22C y siempre la cargo con el equilibrador, en principio por cargarla alguna vez sin equilibrar tampoco va a pasar nada, pero es conveniente equilibrar al menos alguna carga .
Antes tenia otras baterias y las equilibraba cada 4 ó 5 cargas y siempre cargaban equilibradas perfectamente
Por JAUMETTDI
#603829
Pues ya no se que pensar, sea como sea, las baterías Flightpower, las cargo con este equilibrador, y me las carga sin ningun problema, pero conectandole el cable de equilibrado, y aun que solo me deja cargar a 1 C, cosa que no entiendo, ya que a menos no me lo permite, y no se si será un defecto del equilibrador, o del cargador.
Sea como sea, se puede cargar sin equilibrador, es decir, directamente conectada la batería al cargador?
SALUDOS
Por christian
#605291
Hola; acerca de la carga sin equilibrador,tengo dos packs Lipos EVO Flypower de 20C y 1800mAh para mi T-rex 450XL,y hasta hace aproximadamente medio mes,las he estado cargado directamente sin equilibrador,y para ver como se encontraban,las he cargado elemento a elemento a través del enchufe para el equilibraqdor , y el pack de octubre de2006 me da los tres elementos igual,en cambio el de Junio de 2006, uno ya no carga a tope como los otros dos. Tampoco es que exprima las baterías ni vuele todos los días,pero siguen chutando.
Christian
