Por xscorp
#12378
Tengo una batería recien comprada de 12V y 7Ah para alimentar mi arrancador de Jamara. Mi pregunta es si puedo cargar dicha bateria con un alimentador que tengo que da 12V y 1500 mA. Si és así, cuanto tiempo tengo que tenerla cargando?
Estoy empezando y ya tengo todo el kit de vuelo: Arrancador + chispómetro + cargador de fuel manual + batería 12V .....
Gracias de antemano
Jose Manuel
Por juan ruiz
#12406
Hola xscorp a mi parecer no es combeniente cargar las bateria de plomo
en carga rapida si tienes un trasformador de 12V 1500 mA seria 1.5 mA hora, vamos que seria unas 4 horas y media aproximadamente.
Por xscorp
#12446
Gracias Juan,
Buscaré algo entre 300 y 500 mA para una carga más lenta....
Por esco
#12463
Las baterias de plomo se cargan reguladas en tensión pero limitando algo la corriente, con fuentes normales te arriesgas a que cargue solo la primera vez. Puedes intentar comprar en las tiendas de repuestos para coches un cargador de baterias pequeño o mejor de moto, son muy baratos y tienes cargador para toda la vida.
Esco
Por edu eolico
#12655
¿a cuanta intensidad seria normal cargar la bateria 12v 7Ah con un intelli control v3?
Por manuelcasaas
#13087
En todas las baterias, lo mejor si puedes es cargarla a una carga lenta, es decir a 1/10 de la corriente nominal de la bateria, en tu caso es 0,7A = 700mA, durante un tiempo de 12 horas.
