Por rayboy
#989559
ola
quisiera saber si se pueden cargar varias lipos 2S simultaneamente con este cargador:
las especificaciones del balanceador son estas:
output: 12.6v, 800mA, tambien advierte que no se cargue a la vez una 2S y una 3S, pero no dice nada de cargar 2 2S al mismo tiempo.
he medido la intensidad de carga para una bateria y es de 0.33 A, por lo que si pongo 2 en paralelo, no excederia los 800mA.
teoricamente se podria hacer... pero no se si necesitaria un cargador inteligente para ello...
muchas gracias.
Por Eduardo Nuñez
#989653
Los cargadores que cargan varios paquetes a la vez, son realmente varios cargadares dentro de una caja, es decir, cada uno con su propio teclado y pantalla.
El tuyo es un cargador muy sencillo y económico para cargar las baterías como las del avión con el que viene. No le pidas peras al olmo.
Ahí te dejo algo de info sobre las lipo.
http://www.alasvolantes.es/index.php?op ... &Itemid=12
Por mainsail
#989687
El otro dia vi en una tienda de Barcelona un cargador múltiple de lipos. Valia unos 50 euracos aprox. De haberlos, haylos.
Por rayboy
#989739
entendido, entonces me compraré un cargador en condiciones más adelante. he oido que hay cargadores que pueden cargar lipos y pilas nimh acoplando un portapilas. es cierto?
gracias.
Por rilos
#990100
Imaginemos el mio que es capaz de darnos 5A, podria cargar dos packs de lipo de 2200 mA en paralelo a 4,4 A... en teoria si.
En la practcia un pack puede tener descargado 9,8 V y el otro 10,3 V, entonces los conectamos en paralelo y evidentemente la tension de los dos se iguala, inmediatamente, para lograrlo uno aportara carga y otro la recibira, el que la reciba no hay ninguna garantia de que este limitada a 1C es decir 2,2 A, es posible que le aplique 6 A por decir algo con lo que estamos extralimitando su capacidad de carga, respecto a el que aporta tiene un limite de 20 C que es mas amplio y seguramente reviente a el que la recibe.
Lo cierto es que nunca lo he probado y habra quien lo use abitualmente, si los packs son identicos y estan igual de descargados no deberia haber problema pero quien te asegura que uno reciba mas corriente que otro....
salu2
#991136
Rayboy, si no eres muy exigente y las dos baterías están medio descargadas, no habrá mayor problema como ya explicó muy bien Rilos.
El problema está en que no estás controlando cada uno de los elementos de las dos baterías y eso, para la vida y eficiencia de las baterías, es primordial. En paralelo no puedes equilibrar los vasos.
Es preferible que te levantes de la cama un par de horas antes y las cargues individualmente y equilibrándolas. :wink:
