Por xcubo
#137014
Hola a todos,
recientemente he adquirido un cargador Xpeak 3 plus y tengo la duda de si sería posible usarlo para descargar las baterias de una Futaba 6 EXAP sin quitarlas de la emisora. Son 8 elementos AA de Ni-Cd de 800 mah. Sobre la carga no tengo dudas que puede hacerse, tanto a 1/10 C como con el cargador original como a 1C, pero me preocupa intentar descargarlas sin sacarlas y romper algo.
¿Sabeis si la 6 EXAp tiene algún tipo de limitación que impida descargar las baterias puestas?
Por Rubén Castro
#137782
Casi todas las emisoras nuevas de Futaba vienen con un diodo que impide la descarga (como en mi F7CAP).
De todas formas te aconsejaría que las cargaras/descargaras fuera de la emisora, sobre todo si lo haces en cargas rápidas. No es la primera vez que se ha ido algún elemento y la emisora ha quedado tocada, bien por el calor, bien por la pérdida de fluidos del elemento.
Un saludo y felices vuelos!!!
Por Gerard
#137787
Hola, Xcudo.
Yo tengo una FF6TXs y la cargo con un Intelli V3.1, sin sacarlas de la emisora, ya que le hice un conector para ella, pero descargarlas nunca lo he probado y por lo pronto no lo probaré.
Gerard (BCN).
Por xcubo
#137825
Finalmente voy a cargarlas en la emisora tal y como hago ahora con el cargador que original y las sacaré para descargarlas para no tener que quitar el diodo.
Gracias por la información
Por ina
#138223
¿y si la dejamos encendida unas horas con la antena desplegada?
¿no es una buena descarga?
SALUD
Por xcubo
#138764
Si, de hecho es lo que hago ahora lo que pasa es que cuando llega al mínimo de carga (8,4 v) y después de sonar la alarma la emisora se apaga sola, a pesar de eso las baterias todavia conservan algo de carga.
Quiero darles unos cuantos ciclos de carga-descarga porque observo que parece que van cogiendo algo de memoria.
Por José Luis T
#139326
Hola yo lo que hago es que compro un conector en una tienda de electrónica (lo sueldo con dos cables de buena sección a la batería, el positivo al centro y el negativo fuera) y lo instalo en la emisora para poder conectar el cable de carga. De este modo no tengo que sacar la batería. No tengas miedo, no pasa nada yo lo he hecho en todas mis emisoras y las de algunos de mis amigos y las puedes reciclar cuando quieras sin tener que sacarlas.
Un saludo. José Luis.
