Dudas y preguntas sobre aspectos legales y organizativos de nuestra actividad.
Fundado el 1 de Noviembre de 2007.
Por miguel garcia
#970920
Hola a todos se necesita un carnet para volar si estas federado no se si abra que sacarselo te lo dan por antiguedad como socio o por peso del avion o por oras de vuelo demostradas por un club no se si alguien sabe algo pues se agradeceria GRACIAS.
Última edición por miguel garcia el Mié, 12 Ene 2011 22:06, editado 2 veces en total.
Por ferz
#970954
si para montar en bici no hace falta carnet, para volar un avion teledirigido tampoco! lo demas es buscarle los tres pies al gato, marear la perdiz etc etc...........
lo unico q estan pretendiendo las federaciones es querer obligar a todos a estar federados, como si fuesemos todos competidores.
Por miguel garcia
#971189
Hola sami3d gracias pero creo que el link que tu memandas se referira a tu comunidad yo soy de Valencia y supongo que cada comunidad tendra su propia legislacion si hay alguien de Valencia y sabe algo se agradeceria.
Por Sami
#971246
Miguel, ¿te has molestado en entrar en el link que te puse y leer?, si lo haces veras que no se trata de una web donde solo se hable de mi comunidad autonoma, se habla de todas, incluida la tuya. :wink:
NO HACE FALTA TENER NINGUN CARNET PARA PRACTICAR AEROMODELISMO A NIVEL DE AFICIONADO EN TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL.
Por miguel garcia
#973130
Se reconocen los siguientes niveles
• Nivel A - Iniciación
• Nivel B - Avanzado
• Nivel C - Experto
• Nivel D – Piloto de demostración
Última edición por miguel garcia el Mar, 21 Dic 2010 12:45, editado 1 vez en total.
Por Sami
#973219
Eso que pones no forma parte de ninguna ley, es un texto de una federacion y por lo tanto solo afecta (en caso de que este aprobado) a los socios de esa asociacion, es decir, a los federados.
- NO EXISTE NINGUNA LEY QUE OBLIGUE A NINGUN AEROMODELISTA A FEDERARSE PARA PRACTICAR EL AEROMODELISMO POR AFICION, POR HOBBY.
- NINGUNA NORMA FEDERATIVA TIENE EL MAS MINIMO VALOR PARA AQUEL QUE NO ESTE FEDERADO.
- LAS FEDERACIONES SON ASOCIACIONES PRIVADAS SIN CAPACIDAD LEGISLATIVA.
Mi club puede crear una norma por la cual sea obligatorio llevar pantalon largo de color rojo y sombrero negro para volar, pero esa norma solo sera de obligado cumplimiento para los socios de mi club, no tiene ningun valor para el resto de aeromodelistas.
Con las normas de la federacion ocurre exactamente lo mismo que en el caso anterior, solo estan obligados a cumplirlas los aeromodelistas federados.
Por Sami
#974832
Un carnet firmado por la federacion tan solo tiene validez para aquellas cosas organizadas por la federacion, la federacion puede imponer que para participar en competiciones oficiales sea necesario estar titulado por la federacion y tener un determinado carnet, las competiciones oficiales son su mundo y ellos lo organizan como quieren, puede pedir todos los requisitos que quieran.
Lo que no puede hacer la federacion es imponer que nadie que practique el aeromodelismo como hobby tenga que tener ningun carnet de la federacion, ninguna federacion lo hace, es algo tan ridiculo como si te pidieran en la playa el carnet de la federacion de natacion para poder nadar o el carnet de la federacion de ciclismo para poder montar en bici.
Cuando montas en moto o coche por la red nacional de carreteras, te exigen que tengas un carnet de conducir, pero ese carnet no tiene nada que ver con la federacion de motociclismo o automovilismo, se trata de un permiso de conduccion expedido por la delegacion de trafico, los carnets que puedan emitir las federaciones de motociclismo o automovilismo tan solo son validos y exigibles para las competiciones oficiales.
Los pilotos de lineas aereas tienen tambien sus carnets para poder volar, pero esos carnets no los expide la RFAE (Real Federacion Aerea Española).
Una cosa es la competicion oficial y otra el hobby, la federacion no puede exigir nada a quien practica el aeromodelismo como hobby, quien vuela aeromodelos solo por el placer de hacerlo, sin practicar la competicion, no tiene ninguna obligacion de estar federado y por lo tanto nadie le puede exigir ningun carnet de la federacion para poder volar sus aeromodelos.
No debemos dejar que nos convenzan de cosas que no son ciertas, quien quiera federarse que lo haga de forma voluntaria pero no como imposicion, las federaciones no tienen capacidad legislativa, son sociedades privadas con unas competencias concretas en el mundo de la competicion y todas sus leyes tan solo afectan a los federados, a sus asociados, el resto de ciudadanos del pais no nos vemos afectados por ninguna norma de ninguna federacion deportiva cuando no participamos en ninguna competicion oficial.
Por LANDRIUS
#975280
miguel garcia escribió:Hola a todos no se si por mi ignorancia o porque escucho demasiado he oido que para volar se necesita un carnet no se si abra que sacarselo te lo dan por antiguedad como socio o por peso del avion o por oras de vuelo demostradas por un club no se si alguien sabe algo pues se agradeceria GRACIAS. http://aeroclubalgemesi.org/
El carnet que dices es en realidad una certificacion de que el piloto tiene un minimo de seguridad al volar, lo debe emitir la federacion correspondiente y es para exhibiciones con publico no oficiales, las que no organiza la federacion.
Lo mismo debe hacer para cada avion que vaya a participar en una de esas exhibiciones.
La implantacion de esos "carnets" ya desde el club puede ser una forma de hacer que la federacion aproveche que en el club te conocen y puedas partir de una categoria sin hacer pruebas especificas a modo de hacer esas certificaciones mas faciles para ellos porque no tendran que examinar a todos.
Si tu club es federado tiene que acogerse a esas normas y si tu eres federado tambien, pero si no lo tienes no significa que vueles ilegal o no puedas volar, solo te impide participar en Exhibiciones civiles y en actos de la federacion si es que lo imponen asi porque aun sin ser Ley, tienes que cumplir los requisitos de la federacion para participar en lo que organice.
Ese "carnet" no es valido mas que en tu comunidad mientras no sea expresamente aceptado en otras por su federacion correspondiente.
Aparte de esto, cualquier club puede clasificar el nivel de vuelo de sus socios con letras, numeros o nombres de flores si asi lo aprueban sus socios y entonces tambien sera valido pero solo dentro del club.
Opiniones al margen sobre como se impante la certificacion para exhibiciones, en eso es en lo que te afecta el tal carnet.
No obstante, Sami no se equivoca, la Ley nos obliga a estar certificados por la federacion exclusivamente para exhibiciones con publico y anunciadas publicamente, lo puedes ver en el Real Decreto 1919/2009, de 11 de diciembre, por el que se regula la seguridad
aeronáutica en las demostraciones aéreas civiles.
2. Los aeromodelos civiles deberán estar homologados o, en otro caso, contar con la
aprobación por escrito de la federación aeronáutica deportiva competente
en los términos
previstos en el anexo II y utilizar las radiofrecuencias autorizadas en España para esta
actividad.
En la aprobación del uso del aeromodelo en la demostración aérea, la federación
aeronáutica deportiva competente podrá informar del tipo de transmisiones y frecuencias
de radio que se van a utilizar y sobre la conveniencia de exigir condiciones adicionales a
las mínimas exigidas en este real decreto.
Y dependiendo de las dimensiones o peso del avion tambien afecta esto:
Los aeromodelos de dimensiones excepcionales o de peso más elevado, precisarán
de un informe especial de la correspondiente federación aeronáutica deportiva
y, cuando
ésta lo considere pertinente, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en el que se
concreten las posibles condiciones especiales de vuelo, las distancias necesarias, la
cobertura de los seguros o las garantías financieras sustitutivas que procedan conforme a
lo previsto en este real decreto, y cualesquiera otras medidas de seguridad que la Agencia
de Seguridad Aérea estime convenientes.
Si no estas federado no tienes que tener carnet alguno ni cumplir exigencias de la federacion para volar un avion de aeromodelismo, excepto en los casos mencionados.
Saludos (tambien al pasmao) :mrgreen: :mrgreen:
