- Vie, 09 Abr 2010 2:03
#938542
El error es que, si bien es verdad, no lo es del todo.
La federacion cumple la Ley de asociaciones y la especifica para federaciones, tiene otorgado un papel publico y ha de cumplir con el. En base a esa parte publica se le da el derecho y deber de emitir certificaciones a pilotos y modelos y no puede acojerse a ser una simple asociacion cuando le convenga.
El juridico se equivoca o se le hizo la consulta de forma erronea, la federacion ademas tiene la razon de su existencia en la promocion y no en el veto, cuando actua como asociacion hay que ser socio para acceder, en este caso esta actuando como delegada de un poder publico y no puede poner este tipo de trabas. No se equivoca el Ministerio, el Ministerio delega funciones en base a esta peculiaridad de las federaciones, sin la cual no podria representar a comunidad ninguna oficialmente ni al pais.
Y esta es una de las funciones delegadas, en esto sois un ente publico, no se si es el termino juridico pero es la realidad.
Deberias revisar la Ley de las federaciones porque incluye estas funciones, que no son funciones de la asociacion sino encargos publicoa que habeis acordado cumplir al convertiros en una federacion.
saludos.
Aqui hay otro error, la federacion, como asociacion que es no tiene obligacion de permitir el acceso a sus actividades a los no asociados.jlejarza escribió: (Esto lo he hablado con Asesoría Juridica), la Fed. no tiene obligación de permitir el acceso a sus actividades a personas no Asociadas a la Fed.
El problema aparece cuando según el R.D. el resto de los Pilotos no Federados han de cumplir la normativa vigente.
EL PROBLEMA ESTA EN EL MINISTERIO DE FOMENTO NO EN LAS FEDERACIONES.
Nosotros no hemos hecho este R.D. (y tengo pruebas que por privado te las paso).
saludos.
Manuel Novoa
http://www.aeromodelistasunidos.org/foro/
Manuel Novoa
