- Mar, 07 Jun 2005 10:07
#70388
Buenas.
Os propongo a los que no vayais al encuentro de Miliamperios del dia 18 que nos encontremos en el pabellon de la Mar bella ya que ese dia coincide en que tenemos dia de calendario oficial y eso significa que tendremos el pabellon entero para nosotros, para realizar nuestra primera carrera de pylon.
Mas que una carrera oficial con premios y demas, seria un primer intento de organizarlo para luego organizar una carrera ya mas definitiva...
Aunque no seamos muchos da igual, el caso es ponernos en ello y pasar un buen rato que nos servira para ver que problemas se presentan y como resolverlos de cara a una carrera mas seria.
Para el tema de los pilones se admite cualquier sugerencia. Yo propongo para no andar con tubos largos y soportes y demas manubrios, atar dos globos de estos que suben y que sean la referencia de donde dar el giro. Ademas eso supone que si alguno al girar se da contra el globo o la cuerda que lo ata el daño del avion siempre sera menor que darse contra un pilon rigido.
Tambien propongo que en vez de girar siempre en el mismo sentido hagamos un 8 pues es mas variado y supone una mayor destreza del piloto ademas de que asi ejercitamos el giro en ambos sentidos y no nos viciamos solo en un sentido.
Por mi parte he construido y probado tres modelos distintos de aviones y os adelanto que el mejor resultado lo he obtenido con una ala con perfil semisimetrico hecho con dos placas de depron de 3mm y el fuselage con una placa de 6mm reforzado con varilla de carbono a lo largo del fuselage, con un peso total del avion con lipos incluidas de entre 140 y 150 gramos. El motor es un CD-Rom de Aircraft y las lipos son 2S1P de 750 milis con una duracion de entre 10 y 15 minutos aprox...
El ala mide entre 60 y 65 cm de envergadura total y el fuselage otros tantos y sin direccion en cola.
He volado en el pabellon simulando una carrera de pilon y aunque el avion vaya rapidito hay espacio de sobras para maniobrar con soltura.
Bueno, ahi queda eso..... A ver si los que nos podemos encontrar ese dia llevamos los aviones preparados y podemos hacer uestras primeras carreras...
Decidme algo los que querais tirar esto adelante y querais pilonear ese dia
y yo me engargo de lo de los globos, ok?
Oscar
Oscar
Que la fuerza os acompañe...
