Por VAMPIROTOR
#274934
despues de programar el dichoso variador con el puto cable para el ordenador, con todos sus parametros puestos como in dican las instrucciones para el heli, y el resultado final es que estando el estic izquierdo en el centro y el heli en estacionario , se baja y sube de vueltas
el solito y se pone ardiendo el variador, coño que quema,
alguien le aocurrido esto o me pueden decir algo referente.
Castle Creations 35a.
gracias
Por picachu
#275045
Buenas,
en todo caso un cero para ti... jejeje, es broma. Mira, me ha pasado lo mismo y es el BEC que no soporta la electronica. Soporta menos que lo que dice el manual.
Por eso, se sobrecalienta el circuito del BEC y corta. Haz una prueba, conecta todo y sin girar el motor, mueve todos los servos, tocas el variador y verás si se empieza a poner caliente. Si se pone muy caliente debes poner un BEC separado.
Un saludo,
Picachu
