CK WINGS escribió:Esco y Silicon, tengo una duda. Estaba a punto de pedir el motor cuando me he dado cuenta de que no es el mismo motor el que me recomendais????
Te hemos recomendado dos motores:
El primero:
http://www.aarchobby.com/shop/index.php ... 99b06ee3c6
Para mi gusto es el ideal. Consumo moderado, alto rendimiento, buen empuje y suficiente velocidad.
Necesitaria una helice 8x6 y un regulador de 15 amp
Desgraciadamente tiene 28 mm de diametro, con lo que deberas recortar el final del alojamiento de motor para que te quepa. Asi dejas la carcasa al aire y refrigera mejor.
El otro motor que te recomendaba (y en el que se fijo Esco) es este:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=437
Este motor tiene menos eficiencia y mas consumo. Ello te obliga a una bateria mas grande y a un regulador de 20 amperios o superior.
Como ventaja es mas pequeño (no tienes que cortar nada) y su potencia es algo superior.
CK WINGS escribió:
Respecto a lo de las baterias, no creo que sea ningun problema el poder meterlas en el fuselage, pero si las quiero poner en paralelo, como dice Esco, como debo hacerlo??? I cual es la bentaja de ponerlas en paralelo ??? I si las tengo en paralelo estonces son, dos y dos , o son tres y tres ??? I como debo hacer para cargarlas??? I cuanto tiempo tarda ???
La bateria que tienes ahora (730 mah y 7.4V) le calculo unos 45 gramos.
Como lo lastras con 45 gramos de plomo (supongo que en la punta) creo que podemos llegar hasta unos 130 gramos de bateria sin problemas de equilibrado.
Por tanto, te recomiendo:
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_491.php
Te da 15 amperios sostenidos y pesa 95 gramos. Tiene solo 2 cm de grosor.
La bateria tarda en cargar una hora y estimo que te durara en vuelo unos 10 minutos con el motor a tope (unos 20 minutos reales). Yo me compraria tres baterias.
En cuanto a parelelo, olvidate. Para tu aplicacion te va a traer mas problemas que soluciones. Creo que Esco entendio que te cabia la bateria actual y todavia te sobraban 2 cm. No creo que te quepan dos en paralelo.
(NOTA, es posible que con esta bateria el motor que tienes y con una helice mas pequeña tire de sobra. Verifica el consumo de tu motor y si puede llegar a usar 3 elementos. Si no sabes como hacerlo me lo dices)
Para cargar esta bateria te recomiendo:
http://www.aarchobby.com/shop/index.php ... cts_id=721
Te permitira cargar y balancear lipos de 3 elementos sin posibilidad de equivocarte y su precio es ridiculo.(no vale para el campo de vuelo).
CK WINGS escribió:Silicon, no se como puedo enbiarte los datos del ala??
Si no le has cambiado el nombre desde que hicistes las capturas, busca en tus documentos un fichero llama "CK ZIGGI.flg". Lo comprimes y lo pones en el foro.
