Por yale2015
#1326932
Alguien me podra ayudar? Tengo 2 motores Leopard con 2 Controladoras Turnigy de 180 y me arranca un motor antes que otro y cuando giro y desgatillo me da trompos vaya un conflicto.Saludos
Por KUKIE39
#1327537
Buenas tardes Yale
Suena a que no estan bien programados los recorridos del canal de gas al que tienes en enganchados los reguladores.
Si usas dos reguladores, ten en cuenta que tienen Bec, desconecta el cable rojo del conector de señal de uno de ellos sino, los reguladores estaran alimentando a la vez el receptor y el servo, se puede freir algo.
programa el recorrido del gas en cada regulador por separado y asegurate que los dos reguladores estan programados exactamente igual en todos los parametros (Corte, timing, Etc etc).
En instalaciones de dos motores, las helices tienen que girar una al sentido contrario de la otra, con sus correspondientes helices.
