Por TITAN 3D
#1156693
Bunas tardes para todos vengo de los helis y he decidido comprarme esta lancha para disfrutar de ella este verano ya la tengo en casa tiene el motor que trae de serie montado y el variador le he puesto el de 120 marino de hobbykig la pregunta es la siguiente necesito un par de lipos y unas helices de repuesto cual me aconsejais tanto lipos como helices y si necesito algo mas un saludo para todos espero vuestros consejos
Por Generación Matrix
#1156778
¿Podrías poner lo que trae de serie?
porque si es este: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11240
puedes ponerles dos lipos de dos elementos, sin problemas, las más económicas te las puedes encontrar de 5800 nanotec, que por ahora a mí me están dando resultado, sin calentarse y sin hacer burradas los 5 minutos te duran. En cuanto a hélice ve probando comienza si quieres con una 37,5 y prueba unos minutos si tocas el motor - variador y no se ha calentado, pues quédate por ahí, creo que será la suya pero te lo veo a ojo. A ver si Nauti ve el post y me corrige lo que vea, pero por aquí debe de ir la cosa. No creo que soporte una hélice mayor.
Espera un poco que él normalmente olisque por todos sitios y verá esto. Un saludo.
Por CarlosMFM
#1156788
Un par de amigos mios lo tienen. Lo he visto navegar y es muy muy estable y rápido, eso si, llevaba un leopard (no recuerdo cual).
Siento no poder darte ningún dato en cuanto a tamaño de helice, baterias y kvs del motor, pero lo que si te puedo decir es que por lo menos a mi me sorprendió bastante lo bien que iba. Me pareció un muy buen casco.
Por KUKIE39
#1156866
Buenas tardes, aqui yo, "el tonto los catamaranes" :D :D :D
Buen barco, bien fabricado, buenas lineas y buen hardware.
Algo estrecho para mi gusto lo que implica centrar muy bien todo el peso en el centro longitudinal de la eslora, quiero decir, que nada de poner las baterias en los patines, tendras que buscarte la vida para colocar la bateria a lo largo del casco en el centro o cruzada en la popa lo mas cercana al motor, el centro de gravedad esta a un cuarto de la eslora desde popa como en todos los cats aunque dependiendo de la chicha del motor lo tendras que ir adelantando.
La bocina, quita la helice y el timon, y coloca el barco encima de una mesa, suponiendo que la bocina tenga 4 mm de diametro, debe sobrepasar la linea de los patines en 2mm, es decir el centro de la bocina debe coincidir con la linea que traces del filo de patin a patin, esto es por que si hunde mucho la bocina , da igual el motor que pongas, la helice cogera mucha agua y el motor saldra achicharrado, si pones una helice mas pequeña para que no se caliente el motor, cavitara y andara menos que una lancha NQD china.
Si fuera posible, digo si fuera, porque estas bocinas ya viene con la curva hecha, ha helice debe tener un inclinacion casi imperceptible hacia abajo, para que al empujar, no levante la proa, esto es muy muy muy dificil de conseguir.
Para mi la configuracion perfecta de motor, regulador, helice y baterias es:
MOTOR : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _EDF_.html
REGULADOR : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... t_ESC.html
HELICE : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _8x3_.html
BATERIA : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9934
y si el barco no trae la bancada refrigerada a parte de la camisa, ponersela, para refrigerar tanto por la carcasa como por la tapa de los tornillos.
Adiuuuuu
Sergio
#1156874
Creo que te ha respondido el mejor que podía hacerlo, es un genio de los catamaranes.
Lástima que este año se lo haya tomado contemplativo, habría disfrutado ayer de lo lindo con las carreras de eco team.
Por jcs
#1228084
Estimado Sergio, ante nada agradezco tu consejo, asi como el de varios de vuestros compañeros, ya que leo este foro cada ves que tengo alguna duda y realmente siempre me llevo buenos consejos.
Hoy me rejistre para poder agradecercelos y poder participar.
Bueno, mi nombre es Juan Carlos Scaglia, vivo en Buenos Aires, Argentina y me encanta pasar el tiempo al aire libre, Hobbys y amigos.
El motivo por el cual escribo aca es que tengo una Genesis, de HK, la compre con la Configuracion: Motor de 2075 kv y una esc de 120A, tube muchos problemas con las Lipo y fallas generales, ahora le pude una Turnigy de 180A (Como la que recomendad), cambio muchisimo y anda muy bien, ahora el tema pasa por la Transmicion de 4mm que la esta desarmando, asi que pense en pasarla a 5 mm
Eje de 5 mm y partes
http://www.ebay.com/itm/271090299456?ss ... 1497.l2649
Timos
http://www.ebay.com/itm/180981202965?ss ... 1497.l2649
Y justamente hoy como aca llueve y hace un frio de la Ostia, mirando en HK, encontre este motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... DF%5F.html
que coincide con tu opinión y la verdad creo estar encontrando las respuestas a este Hermoso catamaran, ojo el motor que trae me parece muy bueno y anda muy bien, con una helice de 440, la original la desintegro.
Las baterias las coloco en el lugar Original, 2x45-90 c 5000 mhA 3s, lo mas que puedo hacia atrás, voy a ver si puedo postear Fotos.
Que opinan, de este cambio !!!
Juan Carlos Scaglia
Skype Juan Carlos Scaglia
Cel. +54 11 4471 1956 (Face Time)
Re: catamaran genesis
por KUKIE39 » Lun, 16 Jul 2012 13:52
Adiuuuuu
Sergio
