Por Generación Matrix
#1350881
Buenas a todos, este tema es algo que hemos planteado muchas veces para hacer competiciones con catamaranes, y tenemos varias cuestiones que querríamos debatir en un foro amplio como es éste. Lo primero decir que no somos muchos los que tenemos cat´s y lo segundo que unos los tenemos de 4S, otros de 6 y otros de 12.
La cosa es ¿cómo podemos competir a igualdad de condiciones entre todos sin tener que cambiar las configuraciones? Está claro que los que entren de nuevos entrarán con 4 que es lo más económico, pero ¿qué hacemos con el resto?
En su momento nos dieron ideas varias, como siendo el tiempo total de carrera de 5 minutos, haya salidas escalonadas en función de las "s" para que estemos más o menos a igualdad de condiciones, pero ¿cómo se puede hacer de una manera más justa? y por otro lado ¿quién se apuntaría?
No sería para hacer una modalidad en concreto, como ovales 1, 2 y 3, pero sí para complementar una carreras como hacemos con ecoteam, por ejemplo y hacer dos mangas sólo, por ejemplo, rellenando tiempos en los campeonatos y haciendo que los que nos gustan este tipo de embarcaciones las saquemos y quién sabe lo mismo alguien más se apunta.
Por KUKIE39
#1350940
Uyyy Uyyy Uyyy que al final os voy a calentar con los catamaranes........... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A ver, los catamaranes estan muy guapos, son elegantes, llamativos, estilizados, rapido pero muy puñeteros de pilotar, cuando menos te lo esperas te hace un mortal con doble tirabuzon hacia atras o se te queda panza arriba practicamente estando parado.
Me parece una idea genial introducir los catamaranes en los campeonatos, seria un aliciente mas y sobre todo un espectaculo ver 4 o 5 de estos bichos corriendo a la vez, eso si, no creando una nueva categoria con sus 4 mangas sino nos haran falta 3 dias para hacer un campeonato, se puede hacer una manga el sabado antes de comer, otra a ultima hora y otra el domingo antes de la entrega de trofeos, despues de la eco team.
En cuanto al tema del tamaño, es cierto que hay una gran diferencia entre una motorizacion de 4S a una de 12S, pero igualmente eso crea otras dificultades añadidas a la hora de pilotar el bicho, el 12S lleva esa cantidad de potencia por que la necesita, es mas grande, mas pesado y tiene mas limitaciones a la hora de maniobrar por todo esto. Tarda mas en alcanzar su pico de velocidad, es mas lento en la salida, eso si, una vez que lo tienes a tope no hay quien lo pille :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Por tanto, pienso que no habria que compensar nada entre los mas pequeños y los mas grandes, no se puede comparar a la diferencia de potencia si en vez de catamaranes fuesen patines, ya que un patin con 12S iria unicamente mas rapido que uno de 4, pero en cuanto a maniobrabilidad y estabilidad, estarian a igualdad de condiciones, los cats no, mas potencia= mas handicap contra otro mas pequeño.
Un circuito oval que es donde correriamos no es un circuito de SAW, hay que hacer virages, dar vueltas a un circuito hay adelantamientos y un catamaran con mucha potencia no es precisamente estable haciendo giros.
Mi opinion, pequeños, medianos y grandes, todos juntos en la misma manga a 5 minutos.
#1350949
Pues para el siguiente, si quereis podemos hacer una prueba, sigo diciendo que se debiera de compensar con tiempo las S, a ver lo que pasa, así que id preparando que yo comienzo ya. Además con el histórico.
Por KUKIE39
#1350969
Generación Matrix escribió:Pues para el siguiente, si quereis podemos hacer una prueba, sigo diciendo que se debiera de compensar con tiempo las S, a ver lo que pasa, así que id preparando que yo comienzo ya. Además con el histórico.
Hacemos la prueba en la primera manga que hagamos, todos los cats juntos y ya veras como llevo razon, muy probablemente no quedara primero el mas potente.
Sino es asi, discutimos lo del tiempo.
