Por Carlos Urbano
#1078643
Bueno, espero no haberme equivocado con el nombre, pero creo que la categoria es esa, la "P25".
Voy a construir un sencillito modelo de vuelo libre, este es el plano:
Y aquí podeis echar un vistazo:
http://volarlibremente.wordpress.com/ca ... 5-indoors/
Lo de "sencillito" es relativo, porque estos cacharros luego es bastante dificil hacerlos volar, pero en fin, hay que probar.
Si alguien quiere animarse pues ya sabe :mrgreen:
Saludos y ya os voy contando
Por Carlos Urbano
#1078702
Pues he ido adelantando algo, al ser tan pequeñin la cola seca en un plis y va saliendo solo.
Lo primero los "ingredientes":
Pues tenemos cola blanca secado rápido, balsa de 3mm para el fuse y 1,5mm para alas deriva y dirección, una goma de 2,5mm (en el plano te pide 3 de 1mm o 1 de 3mm, pero es lo que hay),y una hélice que cumple las medidas que requiere este bicho que son unos 16cm.
También hilo de nylon para sujetar y pegar la hélice y el gancho que sujeta la goma que será de cuerda de piano de 0,8mm (el que tenía) y papel silkspan para entelar.
Las costillas de 1,5mm las he ido cortando y pegando a lo largo de la cuerda del ala.
También empecé a pegar la deriva y dirección y pegué y até la hélice al fuselaje
Bueno, eso es de momento...a este paso mañana hacemos la prueba de vuelo :?
Por Carlos Urbano
#1079024
Buenas...
Pues he pegado unos hilos de cobre para hacer la dirección y poder ajustarla sin problemas...
Aquí ya con los montantes pegados para sujetar las alas...
También empecé con la deriva, solo falta entelar y pegar...
Y tachán, damos un dihedro a las alas de 25mm entelamos y pegamos a los montantes y ya tenemos listo el bichito...
La goma que le he colocado es de unos 22 cm y ya hice una prueba en el salón de casa con unas 300 vueltas.
Ha sido un éxito, al lanzarlo comienza a girar lentamente y a trepar suavemente, pero claro con tan poco espacio no podemos sacarle todo el jugo al pajarito.
Una de las cosas que me ha sorprendido es que el CG ha quedado clavado a la primera.
Bueno, como la experiencia ha sido corta pero gratificante pronto empezaré con un "cacahuete" que le hechado el ojo.
Saludos y espero que os haya gustado, en cuanto pueda subo video.
