Por javi25
#1284825
Hola oscar, yo entiendo por un entrenador aquel modelo diseñado específicamente para aprender el manejo básico de la forma mas sencilla posible. Tendrán un ala con diedro positivo bastante notable, situada en la zona superior del fuselaje y un perfil con el extrados curvo y el intradós plano ( normalmente el perfil usado es un Clark-Y por su sencillez de construcción y cualidades) , todo ello está pensado para autoestabilizar el modelo en el aire. No verás en un entrenador básico de aprendizaje una carena, ni unos patucos de ruedas, ni ventanas de acetato ni llevará nada que solamente cumpla una función estética. La misión del entrenador se limita a facilitar tanto el montaje del modelo y el vuelo.
Las maquetas no es una forma de modelo mas o menos bonita sino que es una categoría aeromodelistica y se denomina a aquellos modelos que guardan una similitud que puede ser mas o menos exacta al real, depende de si es maqueta o semimaqueta ( no profundizaré aquí porque se haría muy extenso) , las hay que aun siendo semimaquetas están a un paso muy cercano al de un entrenador y los hay que reproducen perfectamente el modelo real, incluido el cockpit, los cuales los hay que también son funcionales. Su vuelo nada tiene que ver con las virtudes de un entrenador básicamente porque el perfil alar de las maquetas y semimaquetas son mas complejos.
En resumen, para aprender a volar y conseguir "dedos" un entrenador que además si das un golpe te será mucho mas fácil de reparar. No hay que infravalorar a un entrenador, es cierto que no es un acrobático pero con ellos y con la destreza suficiente se hace una tabla completa acrobática, eso sí, sencilla, sin barrenas ni vuelo a cuchillo.
Dejo unos videos para que veas la direfencia entre unos y otros:
https://www.youtube.com/watch?v=Yc0aVeYANIc
semimaqueta, similar a una cessna 182 en su forma y colores pero sin llegar a guardar una escala concreta con el real ni tener muchas de sus piezas como ventanas en acetato, luces de navegación o cockpit por ejemplo.
https://www.youtube.com/watch?v=x0iyxoxgME4
maqueta, prácticamente similar al modelo real al que reproduce, incluido su motorización que en este caso en el modelo real es un turbohélice. Solo faltaría saber si guardan una escala de tamaño con el avión real
https://www.youtube.com/watch?v=WT2szYkkWOw
Y como la mejor parte se reserva siempre para el final he aquí la madre de todas las maquetas. La reproducción exacta de un modelo con respecto el real. No hay ninguna sola diferencia entre el real y el aeromodelo:
https://www.youtube.com/watch?v=yC4jG-wuVoc
