Hola a todos los foreros me gustaria comentar una cosa que se, que algo ya se comento el viernes noche en la puerta del hotel de madrid entre los pilotos y era sobre incluir una categoria de monocasco,la verdad que visto lo visto hay bastante diferencia entre patines(hidros) a monocasco cada uno tiene su ventaja o desventaja segun se vea pero la verdad que un patin es mucho mas rapido que un monocasco,con la misma bateria!!! hay mucha diferencia en velocidad y peso claro,creo que no hay igualdad de condiciones,la unica manera de ganar a un patin es que el mismo rompa o vuelque y los monocasco hay van con ventaja pero sino ocurre nada de eso es imposible de ir igual de rapidos.......todo esto por que yo tengo monocascos al igual que mi primo y el amigo (navegante solitario) y todos direis pues compraros patines y listo, para 3 gatos no vamos a hacer una categoria mas,yo si tengo patin pero nose,me va mas los monocascos!!!!bueno la cuestion es se podria hacer algo??? para igualar la cosa o hacer categorias aparte ahy lo dejo para que opineis?????????
Sino haremos como dice el amigo Antonio a darles cañitas a los patines y como digo yo , moverles bien el agua que se vuelquen y hacerlos despegar con nuetra marca en el agua ajajajajajajaj
#1145397
hola david.es buena idea las qwe has tenido ,como bien saben todos los veteranos , y tu tambien yo soy un... le podemos decir admirador. o lo qwe sea de los barcos clasicos, lla qwe durante años no me a importado.qwedar el ultimo lla qwe tu lo has descrito bien son mas lentos qwe los hidros pero ami no me a importado ya qwe personalmente me lo paso mejor con los monos he tenido hidros ,pero no mevan asi qwe animaos y para octubre haber si nos juntamos 6 o 7 y pedimos una regata exclusia ,bien davidboat :wink:
#1145402
Bueno, no es por enredar, pero os recuerdo que en las categorias mono1, mono2, mono3 no se puede participar con lanchas de V profunda como los que usais
Con lo que si se hace una categoria mono en el campeonato de españa no se podran usar esos monocascos en dicha categoria.
En caso de que nosotros llegaramos a aprobarlo entre nosotros y decidieramos que en categoria mono puedan participar toda clase de monocascos, los cascos de V profunda tendran ventaja sobre los monocascos de V normal, con lo que estariamos en el mismo caso que los 3 puntas y monocascos en las actuales categorias.
Yo estoy deseando montar un monocasco pero para ganar a los hydros.
#1145418
[quote="darioellider"]Bueno, no es por enredar, pero os recuerdo que en las categorias mono1, mono2, mono3 no se puede participar con lanchas de V profunda como los que usais
Yo estoy deseando montar un monocasco pero para ganar a los hydros.[/quot
Hola dario que tal amigo!!!!! veras lo que me refiero yo es que la diferencia entre monocascos y hidros 3 puntas hay mucha direncia ya sabes que el roze en el agua es la mitad por lo menos y son mas rapidos!!!!!por lo visto el viernes noches se hablo algo de eso en el hotel,mis monos son de v normal de todas formas cuando te vea haber si los ves,seria tambien bonito y compititivo una categoria monos y cat que son muy pareceidos la forma de navegar, la verdad que somos 3 personas con monos pero bueno es solo una idea la que doy amigo,saludos a todossss
#1145522
Hola:
A ver...
De aprobarse una categoría monocasco...
¿Podríamos hacer el reglamento a nuestro uso?
¿Que categorías se correrían?
¿Podríamos hacer un ensayo para la próxima del Campeonato andaluz (o para el Español)?
Yo me anoto en Mono 1 (supongo que se llamará así la de 2S)
(Es que me meto en cada jardines..... :) ........ :D ........ :lol: .......)
#1145557
Pues no se, de golpe imagino que no se haran las 3 categorias de mono (mono1, mono2 mono3) asi que en caso de que se hable de correr con mono cual o cuales escogeriamos??? para ir pensando cual montar.
Nauti, muy guapo ese monocasco, creo que no lo he visto andando.
#1145566
Hola:
darioellider escribió: ...........correr con mono cual o cuales escogeriamos??? para ir pensando cual montar.........
Imagino que sería lógico MONO 1 y MONO 2... 2S y4S sería bueno pa empezar.
Una propuesta:
¿Y si preparamos unos monocascos para el Andaluz?... nos echamos una manga de cada (o dos, según el tiempo libre)
darioellider escribió: ........ Nauti, muy guapo ese monocasco, creo que no lo he visto andando.
Todavía no vio agua... un MAGNIFICO regalo de mi jefe de equipo, el Joaquín.
Debe llevar conmigo mas de tres años y nunca lo he terminado de armar... otra cosa mas a terminar, XD
He buscado por la red información sobre este mono y hay muy poca... pero alentadora, jejejeje
Ya os iré contando... que ma picao er gusanillo de los monos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#1145594
yo estaria encantado pero no creo que haya suficientes barcos para correr. Por otra parte el que corra en hidro correr tambien en mono ya seria una locura y mas si se corre en varias categorias y a la hora de escoger .................., yo de momento tengo uno para correr en mono 3.
#1145617
DARIO escribió:yo estaria encantado pero no creo que haya suficientes barcos para correr. Por otra parte el que corra en hidro correr tambien en mono ya seria una locura y mas si se corre en varias categorias y a la hora de escoger .................., yo de momento tengo uno para correr en mono 3.
hola dario antes de nada saludarte y espero que estes bien y haber si nos vemos pronto y te dejas caer por aqui que la gente te eccha de menos hombre!!!!!bueno lo del tema monocascos cuantos pilotos deberia haber para poder hacer una carrera???creo que podemos formar un grupito medio ke!!!!!
darioellider
dario
nauti-tucu
xavi(mi primo)
navegante solitario
el mua(ke soy yo)
ya veras como van saliendo pilotos para la carrera de monos yo creo que serian bonitas este tipo de carreras
#1145787
Hola:
davidboat46 escribió:................... lo del tema monocascos cuantos pilotos deberia haber para poder hacer una carrera???
El mínimo (según reglamento) son tres pilotos por categoría.
Preo para que sea divertida, deberíamos fijar un mínimo de cuatro, ¿que os parece?
davidboat46 escribió:................... creo que podemos formar un grupito medio ke!!!!!
darioellider
dario
nauti-tucu
xavi(mi primo)
navegante solitario
el mua
(ke soy yo)
Te olvidas de incluir a:
PRIMUS
generacion_matrix
Hydro
el_comodoro_errante
(y creo que DAYEN, tambien tiene monocasco)
LOBO DE MAR 3 (que tiene un Cat... monocasco, no lo se)
... y algún otro que me olvido.-
#1145846
Que pasa, que a los cordobeses lo dejais atras. Preparaos, porque tanto hablar, hablar y hablar y aquí ya estamos trabajando, Pepe y yo estamos ya preparando la lancha que fué mía. La Deep Vee de Prather. Ya tiene todo el casco lijado y preparado (pues estaba la pobre cogiendo mucho polvo), y ahora me toca a mí. Si no se puede incluir en algún campeonato por ahora, sería estupendo ver una buena y bonita carrera de monoscascos. Que viejos tiempos. Un saludo a todos. Por cierto la lancha si os acordais fué la que ganó el europeo que hicimos en Barcelona.
#1145981
jmenriquez escribió:Que pasa, que a los cordobeses lo dejais atras. Preparaos, porque tanto hablar, hablar y hablar y aquí ya estamos trabajando, Pepe y yo estamos ya preparando la lancha que fué mía. La Deep Vee de Prather. Ya tiene todo el casco lijado y preparado (pues estaba la pobre cogiendo mucho polvo), y ahora me toca a mí. Si no se puede incluir en algún campeonato por ahora, sería estupendo ver una buena y bonita carrera de monoscascos. Que viejos tiempos. Un saludo a todos. Por cierto la lancha si os acordais fué la que ganó el europeo que hicimos en Barcelona.
Hola amigo jose para nada nos olvidamos de vosotros hombre mientras mas barcos mejor asi que ir quitandole el polvo a esos monocasco y vamos al lio que veras que carreras tan chulas esta de monocascos,asi que a preparar los monos que aunque no sea en el campeonato hacer una pachanga entre nosotros para probar......
#1146111
muy buenas señores a penas os dejo un rato solo lias el taco.la qwe habeis liado con los monos,por sierto ami tambien megusta esta categoria :roll: JOSEEEEEEEEE perro ,como nos vamos a olvidar de vosotros, si sois la esencia,la alegria,la madre y el padre de la rc en España, por favor ,savameee :lol: :lol: vamos a ver jmenenriquez , a esto hay qwe darle forma ya qwe hay tantas ganas ,asi qwe toma la rienda.y para el campeonato de andalcia la liamos, y si a la gente le va la marcha para el de españa le damos la vuelta a esto, por aqwi lo dejo. :wink:
