Por rcbestmail
#1115973
tienes que cambiar el rotor principal como bien dices, pero ten en cuenta que tambien necesitas las palas principales del v100d01(porque los agujeros tienen diferente diametro).La.corona y el eje son identicos.Ademas del rotor y portapalas recuerda que necesitas el main rotor shaft y los links superiores(que van del portapalas al plato ciclico.
Con el receptor no tienes problema,aunque te aconsejo bajar los valores elev y aile en la emi ya que es mucho mas nervioso que el cb100
Por ziduci
#1116379
he estado viendo que el gyro del cb100 es solo para la cola , y el del v100 es gyro de 3 ejes , por lo cual creo que no se puede hacer la conversion a flybarless , alguien que entienda mas que yo que pueda dar otra opinion diferente ?
Por rcbestmail
#1116390
Pues tienes razon,el rx del cb100 solo tiene gyro de cola.En rcgroups he visto a mucha gente hacer la.conversion,pero supongo que sin gyro en el plato el heli te va a ser bastante nervioso.
