Por spook9
#1150357
Hola tengo un problema kon el cb180z y ese problema me ha surgido de repente de una lipo a otra.
El problema es el siguiente :me gira el heli komo una peonza al darle gas, se va de kola hacia la derecha y soy incapaz de solucionarlo....ni moviendo el servo para alante y para atras ni tocando en el estabilzador dnd pone rudd...ni kon el rudd ext....no se k mas tokar a k puede deberse???? gracias si alguien sabe algo o le ha pasado lo mismo x ayudar.Tb he probado kon todas las lipos x si esa estaba mal.... :?
Por Javigatobcn
#1151506
Hola spook9
Parece un problema de torque, revisa la corona y los piñones de cola, tanto delantero como trasero porque seguramente sea eso.
Con que tengas un mal aterrizaje o aporrizaje y te toquen las aspas en el suelo la corona principal suele coronar o comerse dientes de los piñones de cola. Cambiandolos tienes el problema resuelto.
