- Mié, 02 Mar 2011 16:51
#1030265
Hola chicos! quería comentaros un problema que tengo, resulta que hace un tiempo monte este modelo, lo estrene y no pude disfrutar de el por problema con el motor (Dle 30) le cambie una pieza del carburador y ahora va de lujo,,,, pero,,,! ahora tengo otro problema al probar el bicho en el aire tiene un comportamiento super raro, paso a describirlo:
El comportamiento viene a ser algo así como que si tu "tocas" un poco la profundidad se te va para arriba con muchas ganas de una manera muy rara se va para arriba nada más tocar un pelin y casi sin mando, le das hacia abajo y se va bruscamente igual, y al aterrizar idem es un baiven constante y complicado de controlar, me he preguntado si podría ser el CCG, ¿Dónde lo llevais los que teneis dicho modelo?, pues espero poder disfrutar de el porque desde luego apunta maneras en vuelo lento el bicho,, ah! como anecdota os cuento que en su extreno tenía las pilas al lado del deposito y me lo hacia, en su segundo vuelo las atrase un montón donde se coloca el receptor y me lo hacia "creo" con mas intensidad
No te tomes la vida en serio, al fin y al cabo no saldrás vivo de ella.
www.aeromodelistasunidos.org
