Por cote
#1030265
Hola chicos! quería comentaros un problema que tengo, resulta que hace un tiempo monte este modelo, lo estrene y no pude disfrutar de el por problema con el motor (Dle 30) le cambie una pieza del carburador y ahora va de lujo,,,, pero,,,! ahora tengo otro problema al probar el bicho en el aire tiene un comportamiento super raro, paso a describirlo:
El comportamiento viene a ser algo así como que si tu "tocas" un poco la profundidad se te va para arriba con muchas ganas de una manera muy rara se va para arriba nada más tocar un pelin y casi sin mando, le das hacia abajo y se va bruscamente igual, y al aterrizar idem es un baiven constante y complicado de controlar, me he preguntado si podría ser el CCG, ¿Dónde lo llevais los que teneis dicho modelo?, pues espero poder disfrutar de el porque desde luego apunta maneras en vuelo lento el bicho,, ah! como anecdota os cuento que en su extreno tenía las pilas al lado del deposito y me lo hacia, en su segundo vuelo las atrase un montón donde se coloca el receptor y me lo hacia "creo" con mas intensidad :?
Por Josemi Felipe
#1050291
Tienes que lastrar en el morro, esta muy culón y es ingovernable. Ya verás como mejora mucho.
Por carganton
#1050358
yo también lo tengo y me va de lujo.
Mucho exponencial en profundidad ayuda ya que tiene mucha superficie y si vienes de aviones pequeños lo notarás, yo de hecho lo llevo al 60% de recorrido y -45% exponencial.
Otra cosa y la más importante es la que te comentan los compañeros, yo de hecho le llevo la batería de encendido al lado del servo de gas en el cajón por delante del parallamas por dentro y por fuera a cada lado la lipo de servos (2s 1800mah) y al otro lado el encendido electrónico, total todo muy adelantadito, junto a dos emcotec justo detrás de la parallamas (delante del cg), con todo eso está centrado perfecto.
Hay gente que aún así le ha tenido que poner plomo entro de la carena, será por poner un servo mayor en cola, o un sistema de esos de aluminio para dar mayor recorrido al servo de cola.
Es un gran avión, una máquina con el Dle30, el mio de hecho a punta de gas vuela.
