Por Obiwan (A. Conde)
#31045
Collective, Cyclic and Pitch Mixing
Obiwan
Por pacotaco
#31062
vale :?:
pero digo que que hace un helicoptero que tenga eso que otro que no lo tenga???
:roll:
Por Gabriel
#31087
Hola pacotaco:
No es que tenga o deje de tener CCPm como si fuera un accesorio, es la naturaleza del movimiento de control de un Heli.Para que te hagas a la idea son las conbinaciones de movimiento que pueden tener los servos para mover el plato ciclico de un helicoptero.Por lo tanto la mecanica estara fabricada en funcion de dicha mezcla o conbinacion .Esto hace por ejemplo que un helicoptero tenga ajustes definidos para cada tipo de mezcla del plato ciclico ,que es uno de los sitemas de control en los helicopteros. Cuanto mas conbinaciones mas ajustes y precisos deben de ser los servos (mas caros ) y mas capacidad de mezcla tiene que tener la emisora( gama media y alta ) ,ademas de mejor construccion de la mecanica del Heli ( para evitar holguras ) a la vez menos costosa de fabricar y menos piezas en su composicion.Evidentemente mas seguridad tienes ,si un servo se averia ,siempre tendras otro que funcione y ayude a aterrizar.En cambio en conbinaciones simples ( heli1 ) si un servo se fastidia ,el movimiento se anula y puede ser un desastre final.
Ten esto en cuenta cuando compres un Heli segun las necesidades y las posibilidades economicas que puedas disponer.Hay marcas de helis que en sus productos tienen conversiones de unas mezclas simples a otras conbinadas por un " modico precio " cambiando el heli de una manera sorprendente .
Saludos :-)
#31107
Hola Pacotaco
CCPM no es mas que una mezcla electrónica que controla como se mueven los servos que actuan sobre el plato ciclico. No es una opcion, es una decision del diseñador optar por este sitema o no.
Existen varios tipo de CCPM pero el mas comun es el de 120 grados donde los servos de paso, alabeo y profundidad atacan el plato en puntos situados a 120 grados uno de otro, coincidiendo uno de los puntos con el eje longitudinal del helicoptero.
La mezcla electronica hace que cuando des profundidad, en lugar de moverse solo ese servo, se muevan los tres imitando ese movimiento.
Esta mezcla proporciona un mayor control del plato , aunque tambien tiene sus inconvenientes.
Obiwan.
Por pacotaco
#31116
pues ya puesto..... :roll: cuales son sus inconvecientes???
por cierto me he comprado el honey bee 2 CCPM... :)
es un buen heli??
no ma llegao todavia lo compre en hobbyjapan2000
#31121
Bueno pues los servos han de ser identicos puesto que cualquier variacion de velocidad o torque interfiere en el movimiento correcto del plato. Han de tener una gran precision de centrado (y esto es lo mas dificil de encontrar en los micro servos y servos baratos) y por supuesto el fallo de cualquiera de los servos es problematico. Para evitar esto ultimo aparecio el ccpm de 90 grados y 4 servos.
Obiwan.
