Por Cirite
#1340079
Hola, acabo de adquirir este avión y lo estoy montando.
CEA-309 MEHARI de SEAGULL MODELS
TECHNICAL DETAILS
Wing span ------------------------------66.9in (170cm).
Wing area -----------------764.2sq.in (49.3sq dm).
Weight ------------------------10.6lbs (4.8kg).
Length ------------------------------58.7in (149.0cm).
Engine ------------------ 0.91-1.2cu.in ----2-4-stroke.
Radio -------------------4 channels with 6 servos.
Electric conversion: optional
Le voy a motorizar con un SAITO FA-150 con encendido electrónico.
Servos FUTABA S-BUS HV
Tiene muchísimo espacio para el motor y la electrónica.
Y la declaración es espectacular.
Alguna sugerencia.
Unas fotitos.
Por Mahlrgs
#1341181
Precioso.
Permíteme un consejo: Quita el CDI de donde lo tienes puesto ahora (unos 10 cmts del 7008), te juegas el modelo. En el lateral exterior de la para llamas tienes sitio de sobra.
Pon un opto acoplado para la alimentación del CDI y forra el cable de alta con funda espiral.
Otra cosa, también te aconsejo forrar todo el exterior de la para llamas y sus laterales con cinta aluminio adhesiva y revisa a ver si el servo de gas lo puedes reubicar más alante.
Disfrútalo.
