- Lun, 24 Nov 2008 14:04
#752951
Hola, tengo un pequeño problema al arrancar por primera vez mi DL50, despues de haber desmontado o vaciado el deposito y los macarrones.
La cuestion es que no soy capaz de hacer llegar el combustible desde el deposito , por mucho que tire del aire y le de vueltas sin encendido.
Si no tengo la carena puesta lo soluciono facilmente tapando la trompetilla del carburador, pero cuando la tengo puesta queda completamente inaccesible.
Una vez ha arrancado no tengo ningun problema en arrancarlo ese dia o dias mas tarde, siempre y cuando no se haya vaciado el macarron.(Nunca se vacia por si mismo).
He probado tapar el rebosadero y soplar por el macarron de carga, girando a la vez la helice, pero tampoco... eso si, he "catado" la gasolina...
¿ Sabeis alguna manera de forzar el suministro al carburador en estos casos?
