Por jony
#1138355
Tengo unas baterías de 3 elementos,tendrán unas 10 cargas,siempre en modo balanceo,pero la última vez que las cargue me he fijado que tengo una diferencia entre dos células algo mayor a 0.1V.
¿de que manera puedo volver a balancear la batería para que se quede bien? ¿hay algún truco o técnica?
De todas maneras creo que la batería no está muy bien es de 1000mah 3s,pero cuando la pongo a cargar en modo balanceo a 1C, la he tenido hasta hora y media y nada el cargador no para,siempre lo corto yo,ya que creo que no es normal que tarde tanto tiempo,aunque también es cierto al final de la carga esta todo el rato cargando a 0.1amp,pero no para.¿es normal?
Por Andreu
#1138373
Lo normal es que cuando cargues la batería se quede a 4.20V por elemento o celda, con el uso esto tiende a descompensarse si esto te ocurre con poco uso y ni balanceándola se te corrige, es porque las has forzado en las descargas y ha perdido parte de sus propiedades electroquímicas, es aconsejable no bajarlas de 3,70V y ni se te ocurra bajarla de 3V, mas vale bajar el avión 30 segundos antes. Si la tienes por ejemplo en 4.20V, 4,14V, 4,20V, úsala solo que vigílala como se comporta.
Por jony
#1138502
Lo del tiempo de carga no sera muy normal ¿no?
En cuanto a lo de la celula ¿no sirve de nada descargar el pack hasta 3V y hacerle una carga lentita?
