Por Juan Martorell
#192620
hola a todos, pues que he montado una pitts y cuando vuela tiende a colgarse de cola cuando va a cuchilloy tira para arriba, el vuelo no es facil ya que cuando inclinas para hacer un giro el morro va para arriba y no sigue la trayectoria, le he puesto la bateria a tope delante y ha mejorado pero no del todo. si alguien tiene este avion le agradeceria que me ayudara gracias.
Por Flyin4FunFlyin
#193257
Mi amigo tiene una chriten eagle de los de depron de thunder tiger, y le pasa lo mismo.
Alguien tiene solucion a nestro problema?
Por Juan Martorell
#193341
a mi me han dicho que lo mejor es consultarle a Luis Fco Bernardos que ya ha tenido este avion y quedo muy contento del cual, mhoy le envio un mail y en cuanto sepa algo lo cuelgo :wink:
Por -Ruben-
#193530
Tienes el CG entre en margen maximo y minimo? lo hace para ambos lados? a cuanto motor sueles hacer un cuchillo?
Por Flyin4FunFlyin
#193721
lo hace a cualquier velocidad y con el cg adelantado y retrasado, pero a mayor gas, peor
Por Juan Martorell
#193915
el cg lo marca en el ala superior y es muy dificil de mirar porque el avion queda colgado y apenas notas diferencia. el cuchillo lo puedo hacer a cualquier velocidad pero sigo notando en los giros la cola algo colgada aun poniendo la bateria a tope delante.
Por -Ruben-
#194026
Si puedes, prueba a poner peso en el morro (de forma que quede el peso equilibrado entre ambas crucetas, supongo que en el lado contrario a la batería) con esto si tu bateria pesa 30g, pon unos 30g y si notas lo contrario efectivamente es que tienes poco peso en morro... y podrías ir quitando hasta que veas que vaya mas o menos bien.
Ya me contarás, es lo unico que se me a ocurrido... :roll:
Por Juan Martorell
#194294
gracias este finde lo probare si no llueve porque de momento vamos mal con el tiempo
