Por ASCUA
#190624
Hola, necesito que alguien me aclare la siguiente duda:
estoy colocando el motor en un avión nuevo y para no tener que hacer agujeros en la carena para el cilindro necesitaría bajar la bancada 1/2 cm aproximadamente, que será lo que baje el eje del motor. Me hace falta saber si esto puede tener influencia en el vuelo.
Gracias anticipadas.
Por Curro
#190644
Pues yo creo que depende del avión.
Si es un entrenador tamaño .40, no creo que esos 5mm vayan a ningún sitio.
Si es una maqueta para un .25 y además crítica de cotas, a lo mejor con los cinco milímetros conviertes el avión en algo inmanejable.
De todos modos, despues de ver el "infame" vídeo de los del Escuadrón Matacarpas y lo que le hicieron al pobre avión rojo aquel, me creo que vuele cualquier cosa :twisted:
En resumen, que a poco grande que sea el avión, y respetando el decalaje correspondiente (a la derecha y abajo), no creo que 1/2 cm afecte al vuelo.
Por ASCUA
#190677
Bueno Curro la verdad es que este avión no se encuentra entre los que mencionas. Se trata de una semimaqueta de 1,80 de envergadura con un Saito 150 . La pregunta que hago se encuentra en el lado opuesto a "los matacarpas": me gusta ver mis aviones volando como uno "real" y eso supone una atención constante en lo relacionado con la seguridad (del avión y todo lo que se encuentre en las inmediaciones) entre otras cosas. El caso es que no tengo claro lo que pregunto en el primer post y necesito asegurarme todo lo posible antes de volarlo. Espero más sugerencias.
Por Curujor
#190691
5 milimetros en un avión de ese tamaño no es una modificación significativa.
Saludos a todos!
