- Jue, 12 Jul 2012 14:10
#1156180
Hola a todos, os escribo por si a alguno de vosotros os pasó al montar este modelo lo mismo que a mi. El caso es que al nivelar el avión me encuentro con que en su eje transversal (apoyado en las alas la balanza) no hay problema, mirar la foto, el avión en perfecto nivel tan sólo jugando con las baterías, sin lastrar, tal que asi:
No ocurre lo mismo en su eje longitudinal (apoyada la balanza en el fuselaje) y el ala izquierda se viene abajo para encontrar el equilibrio, tal que asi
Entiendo que se deba al haber montado el motor, un ASP 61 glow, a 90 grados a la derecha, motivo por el que el avión pesa mas hacia ese lado. Aqui la consulta que me gustaría me aclaráseis:
Para nivelar las alas del avión tengo que ponerle 30 gramos de plomo al marginal del ala izquierda...
Y con ese plomo el avión ahora si se nivela...
Resumiendo, ¿Es correcta la solución al problema que he planteado? Me da cosa que saque el avión al aire tras reconstruirlo ( las alas estaban intactas ok, fue sólo el fuselaje) y cuando lo despegue empieze a meter un ala de mala manera... Bueno, ya me contaréis si os parece que esta correcto el avión asi para volar o no.
Gracias por vuestras seguras respuestas y un saludo a todos.
