Fundado el 27 de Mayo del 2005.
Por Bartolomé Costa
#1215622
Hola Pepe, soy Tolo de Ibiza,
Con tu permiso voy a darte mi opinión.
Si el helicóptero es de gasolina, yo no le pondría centralita, como mucho un interruptor con doble alimentación. Pero ya te digo que es solo mi opinión.
Puestos a elegir uno de los dos modelos que has puesto, yo le pondría la primera (Emcotec), porque la he utilizado y nunca ha dado ningún problema.
De la segunda no puedo hablar porque no la he probado.
Un fuerte abrazo.
Por ADominguezt
#1215638
Los dos son magníficos.
Ninguno de los 2 son centralitas.
Los dos son interruptores para 2 pilas de LiPo que dan una salida continua regulada y estable de 5,9 V, para receptor y servos
VAYOA QUE LOS DOS SON IGUALES pero con diferente collar
Aunque hay una gran diferencia; pero muy grande,la primera soporta 10A y le pones la sección de cable de entrada y salida que tu quieras, la segunda NO, sólo 5 A y además Hay una copia en Hobyking por 14 Euros mas o menos
Por Pepetorke
#1215786
Heyyy,Tolo ¿que tal? precisamente te queria llamar,pero ya tengo tu opinión.
-ADomiguez,muchas gracias por tu info.
.Teniendo en cuenta vuestra opinión me decanto por el EMCOTEC,ya veremos que tal trabaja con las LIFE.
UN SALUDO ,MUCHAS GRACIAS Y BUENOS VUELOS.....
Por ADominguezt
#1215807
Pero que conste que no son centralitas, son interruptores para 2 baterías, con salida estabilizada
Por miguel aguilar
#1215836
Buenos dias Tolo y Antonio........esto es un foro interinsular....jejejejeje.....
Pepe, estoy de acuerdo con el Emcotec, es un interruptor magentico con entrada redundante ( para dos lipos) y doble salida: una se puede reglar entre 5.5 y 5.9 por medio de un peq switch y la otra es fija a 5 v. Va muy bien y la tengo instalada en absolutamente todos mis helis ( bueno ahora solo me quedan 3, pero en los otros 6 que tenia los llevaba).
Ahora bien, no tengo ni idea si soporta pilar life.
Mira en esta pag, a ver que te dicen http://www.anguera-hobbies.com/cataleg. ... te_cat=231 seguro que Jose Anguera te saca de dudas.
Miguel
Por ADominguezt
#1215976
Tranquilo Pepe que te servirá para cualquier tipo de batería quer esté en este rango •Operating voltage range 6.0 volts up to 16.0 volts.
Puedes ponerle hasta 4S. Además las baterías van totalmente separadas una de otra.
