Hola, como muchos sabeis, Sami esta montando otro avion de 100cc, su avion es un Extra y lleva la siguiente configuracion de servos:
Gas: 1 servo
Encendido: Interruptor digital
Aleron Izquiedo: Dos servos
Aleron Derecho: Dos servos
Profundidad: Un servo para cada semi profundidad, dos servos en total.
Direccion, Dos servos
Como los servos a usar no son programables y la programacion se va a realizar con la propia emisora, necesitamos un total de 10 canales.
Sami tenia una centralita de EscoRC, la Sentinel 7-2, con ella podia configurar hasta 6 canales para servos (dos servos por canal) y controlar el interruptor electronico de la ignicion del motor.
Los canales menos importantes como el gas, se pueden usar sin pasar por la central, pero Sami queria que los 8 servos que lleva el avion pasaran por ella.
Se puso en contacto con Esco y le planteo su "problema", a lo que Esco le contesto "No pasa nada, te diseño un satelite que controle otros cuatro canales mas y de paso duplicamos la salida de la central de 7A hasta 14A", desde luego es para quedarse helado con este tipo de contestacion. :shock: :shock:
En menos de un mes, Esco ha diseñado y fabricado el artilugio, se trata de una expansion para la Sentinel que la amplia hasta 11 canales (10 canales para servos y el canal para el interruptor de la ignicion)
Cada salida de canal tiene dos conectores, con lo cual podemos alimentar hasta 20 servos y para ellos disponemos de una salida regulada de 14A.
Existe un cable que interconecta la centralita con el SAT y por eso, a partir de ahora todas las centralitas SENTINEL 7-2 que se vendan seran de las nuevas SENTINEL 7-2 SAT, que ya vienen preparadas para dicha opcion, el precio de la central sera el mismo y el precio del SAT (para poder tener 4 canales mas) sera de 45 euros.
Todo el que este interesado en comprar el SAT para ampliar su centralita actual, podra mandar su centralita y EscoRC la actualizara de forma gratuita al nuevo modelo, el unico requisito es que se formalice un pedido del SAT y se mande previamente a actualizar, una vez realizada la conversion se mandara junto el SAT al cliente.
Es todo un lujo que se tomen en cuenta las necesidades de los clientes de la forma que lo hace EscoRC, con esta nueva opcion, podemos ampliar nuestra centralita sin tener que comprar una nueva, si con la SENTINEL 7-2 nos vale, pues perfecto, pero si algun dia necesitamos mas canales pues por poco dinero podemos ampliarla en otros 4 canales y tener el doble de salida en alimentacion.
Si a todo esto, le añadimos que el fabricante nos ofrece la actualizacion de forma gratuita (ojala otros tomen el mismo ejemplo), ¿que mas podemos pedir?
Os dejo unas fotillos.
Un saludete
PD:Que a gusto me he quedado, vaya tocho
Por IVAN CADENAS GARCIA
#816246
Esco,te queremos :D
Fenix estupenda información,bien explicada y muy valiosa.
Yo en el katana voy sin central y cuando pensé en ponerla tambien veia este problema que visteis vosotros al no llevar servos programables.
Al final lo dejé sin ella.
Si algún día me entra la vená, y ahora que lo se, me pillo un equipo completo de central y sat para que mi katana vaya más seguro.
Así da gusto leches.
Última edición por IVAN CADENAS GARCIA el Sab, 28 Mar 2009 17:02, editado 1 vez en total.
