Por piloto82
#1382433
Hola , yo la he comprado y la voy a poner en un slick 60cc que estoy montando. Te puedo decir que tiene para 8 canales con salidas doble y corte de encendido. En el corte de encendido tienes que poner una batería aparte además de las 2 de alimentación. La he comprado porque los servos son de 20kg y con el receptor solo me daba problemas ahora con el distribuidor va bien. Se puede poner con baterías de 3s, ya que aguanta hasta 13v, yo la tengo con 3s. En el corte de encendido tienes que poner la batería que soporte el encendido, ya que no regula. La verdad es que esta muy bien y completita.
Por Marco Castro
#1382438
Buenas!
Ante todo dejar claro que no es una centralita propiamente dicha, es un distribuidor de corriente.
No lleva amplificadores de señal, ni bloqueador de canales en caso de sobrecarga, ni filtros de ruido integrados, etc, etc, etc.
Nadie da duros a cuatro pesetas, y menos los chinos :)
Una vez teniendo todo eso claro, lo que hace, que es distribuir voltaje, lo hace correctamente.
Por Ben
#1382479
piloto82 escribió:
Dom, 11 Mar 2018 20:58
... Se puede poner con baterías de 3s, ya que aguanta hasta 13v, yo la tengo con 3s...
Yo te aconsejo que la uses con 2S ya que con 3S tendrá que regular un mayor voltaje y al ser lineal lo hace disipando calor, por lo tanto se calentará mucho más con 3S que con 2S.
Por antonio dc
#1382503
Gracias compañeros,al final me decidí a montar la vr produo por el simple hecho de ver un par de vídeos en los que parecía que daban problemas,de todos modos la tendré presente para un futuro no muy lejano
