chapirulisimo escribió:Hola compañero, que es lo que necesitas saber precisamente?
Yo utilizo de esa marca la black edition, ( las que tienen el display lcd).
En España no las he encontrado, las suelo comprar en big planes.
Si estamos hablando de la misma, no tiene perdida, es super sencilla.
Puedes programar que los servos trabajen en HV, alarmas por bajo voltaje.
Incluye Killswitch, y puedes trabajar con una bat solo para el cdi.
Gracias por responder amigo, tengo la targeta amarilla la modelo 2103 Ubec, basicamente es los sigiente:
1.-Se puede alimentar el CDI con esta targeta, no requiero otra bateria para el CDI del motor o utilizo la bateria independite para el CDI ?
2.-Esta tagerta al ser Ubec me esta regulando el voltaje para los servos ( no son HV) desde 4.8 a 9.7, pero no entiendo si me esta trabajado como CENTRALITA, si me esta protegiendo el receptor.
3. A diferencia de otras marcas como smart-fly o powerbox, no tengo muy claro esta marca RCCSKJ la compre en Miami porque la vi en 70 usd diferencia abismal con las marcas mas comeciales, y claro es mi primer acrobatico a gas de 2mts y toca volar a lo seguro.
4. Para finalizar no estoy muy convencido de una CRENTRALITA PARA UN 30CC de 2mts, espero aprender de sus experiencias
Muy amables y gracias a todos por su ayuda
