Por carpintero
#1154097
Tengo este Katana 50cc, y no se nada de el, entre otras cosas, el centro de gravedad. Ya lo he buscado por todas partes y no encuentro nada. Si alguien conoece este dato, o cualquier otro como recorrido de mandos, peso recomendado, etc, le estaria muy agradecido.
Centro de gravedad.... como en la mayoria de los aviones a 1/3 del ala mas o menos.. ya volando se lo pones a tu gusto....
Recorrido de mandos.... ponle dual rates y vas configurando hasta k vueles a gusto....
Peso..... pos cuento menos mejor a no ser k kieras un ladrillo volador en plan cohete....
Si dijeras algo mas fabricante y modelo te podriamos ayudar mejor.....
Saludos....
#1154211
Tiene pinta de ser el katana de fly-model.
Es un 3D, asi que deflexiones a 45º para ese vuelo, si lo quieres acrobatico de toda la vida con 15º en alerones, 30º en direccion y 20º en profundidades volarás bien.
Como te indican es mejor poner poco al principio e ir subiendo.
El CG al 33% de la cuerda, si es como el resto de los de flymodel podrás retrasarlo hasta un poco por delante de la bayoneta sin problemas, tambien posiblemente te salga culon y tengas que lastrar en cola, pero antes de lastrar, adelanta el motor, cuanto mas ligero te salga mejor.
Por carpintero
#1154381
Gracias por las respuestas. efectivamente yo tambien creo que es el de Fly Model, pero no estoy seguro, y puse la foto por si alguien lo reconocia.
Respecto al c.g. al 33%, no lo tengo del todo claro, ya que esa norma es valida para alas de cuerda constante, y no en trapecio, y menos aun en doble trapecio como es esta. Lo tenia un par de centimetros por detras de la bayoneta, y estaba demasiado atras, ahora lo he conseguido poner en el eje de la bayoneta, que es donde me dijo quien me lo vendio, y tengo que volarlo a ver como va.
El peso, desde luego que cuanto menos mejor, pero me gustaria saber como voy de pasado respecto a lo que dice el fabricante, , ya que ando sobre los ocho kilos, y me cuesta bajarlo de ahi..
Aun siendo ala trapezoidal, lel cg esta al 33%, aunque puedes atrasarlo sin problemas, son aviones bastante predecibles.
Yo tengo el yak54 de la misma marca y lo tengo en 7,8kg, eso si, quitando todo lo superfluo y cambiando todo lo que he podido por carbono.
