Por pipercuj3
#754862
tENGO UNA ZAGI SI 480 MOTORIZADA CON UN MOTOR BRUSLER Y UNA BATRIA DE LIPO MEGUSTARIA SABER CUAL ES EL CENTRO DE GRAVEDAD Y COMO CALCULARLO (BUSCARLO)
Por Eduardo Nuñez
#754993
en la pagina www.zagi.com tiene que estar el manual de instrucciones con el CG, no lo tienes tu?
Por pipercuj3
#755205
en las instruciones trae esto
lay wing botton-side up. Using square, mark the balance point by making a line perpendicular to the centre line 20cm back from the nose on both panels
que traducido es
establecer bajo de ala-hacia arriba. Uso de plaza, marca el punto de equilibrio por medio de una línea perpendicular a la línea de centro de 20cm atrás de la nariz en ambos grupos
y por lo que entiendo deve de ser a 20 cm del morro , y para hacerlo debo de invertir el ala
Por sukoi
#755228
pipercuj3, el 'spanglish ' de google es incomible :evil: :twisted: :twisted: :twisted:
traduccion mas digestiva, 'colocar el ala boca abajo, usando una escuadra, marque el punto de equilibrio ( alias C.G.) trazando una perpendicular a la linea central a 20 cm desde la punta del ala en ambos paneles'
Por pipercuj3
#755570
me lo podrias explicar en cristiano, no lo acabo de entender
Por Eduardo Nuñez
#755586
como pone en los dibujos, el CG está a 20cm de la punta
