Por kihon
#1282525
Buenas,
adquirí recientemente un Sukhi 26m Honda de 1.45m de envergadura, tras reparar algún desperfecto está listo para volar pero no sé donde está situado el centro de gravedad de este avión. Si alguien puede ayudarme se lo agradecería.
Gracias y un saludo!!
Por lysander
#1282649
Hola kihon, en teoría el fabricante debería indicarte el punto exacto donde debe estar situado el centro de gravedad, de no ser así, lo puedes calcular tu mismo. Supongo que por ser un avión acrobático tendrá un perfil simétrico, y aunque no lo sea este tipo de avión, normalmente vuelan bien con el centro de gravedad a un tercio de la cuerda alar media.
Para calcular la cuerda alar media sumas la cuerda alar máxima mas la cuerda alar mínima y el resultado lo divides por dos.Para asegurarte en el primer vuelo un comportamiento dócil adelántale +- 1 cm el CG, que te salga un poco cabezón y luego ya lo ajustarás.
Espero haberte podido ayudar y que tengas un estreno exitoso.
