Por patineta
#1293547
hola a todos,me podrias racias de antemano
decir si el centro de gravedad se mira con el deposito lleno o vacio,es para un sbach 342 30cc muchas g
Por chipionero
#1293558
hola el CG siempre se hace con el deposito vacio, en todos los modelos.
si te preguntas el porque: si centras el avión con el deposito lleno al volar e ir consumiendo el combustible, se ira desplazando el cg hacia detrás con lo que el avión se ira volviendo mas ingobernable según se vaya vaciando el deposito.
con los eléctricos pues se hace con las baterías puestas, ya que estas no bajan de peso al consumirlas.
Por seven
#1293888
el cg se mira con el deposito vacio por no tirar toda la mezcla por ahí, pero el deposito ha de estar colocado de tal forma en que no varíe el CG. Tu avion no debe variar el CG con el deposito lleno o vacío.
En el caso de los electrícos, siempre con las baterias como te han dicho, porque esas no varía su peso ni llenas ni vacías.
Por chipionero
#1293892
seven> lo ideal seria que el deposito estuviera colocado en el centro del CG, pero habitualmente como bien sabes ,esto no ocurre en la mayoría de los aviones y principalmente en los glow la posición es justo detrás del motor por que si se pone en posición alejada no hay suficiente presión para que llegue el combustible al motor y para alejar el deposito es necesario colocar una bomba de combustible tipo Perry, en los gasolina es otra historia ya que traen bomba con lo que permite poner el deposito donde quieras ó quepa.
