Por magoharry
#383816
hola! tengo una pregunta para el ke tenga el acromaster,mi pregunta es visto ke multiplex te dice ke el centro de gravedad es de 110 a 120 del borde del ala cual seria la medida exacta para coger el centro gravedad? lo digo por ke claro si lo pones a 110 no se como respondera al igual ke ha 120,como lo teneis vosotros? gracias de antemano
Por aobradors
#394105
Yo también estoy interesado, haber si alguien responde... :D
Por Francisco Linares Rubio
#394670
El centro de grabedad es una proporcion entre un minimo de 110 y un maximo de 120 estando dentro de ese margen es correcto por ejemplo imajinaos que el centro esta a 111 o a 119 o a 115 estos valores son correctos por que estan dentro de los marjenes. Espero que os haya aclarado algo :roll: :roll: :roll:
Por FTORIBIO
#396270
Mas bien dependerá del tipo de vuelo que quieras realizar. CG retrasado comportamiento mas nervioso, adecuado para vuelo 3D. CG adelantado, comportamiento mas "noble". Lo ideal es probar y, sencillamente, dejarlo donde el vuelo te resulte mas cómodo.
Por danixr
#396892
Por si te sirve de algo, yo ahora lo llevo al 105mm y le he quitado incidencia al motor.
Claro que yo hago 4D, que consiste en hacer 3D y clavarlo en el suelo como un pino :?
