- Mié, 16 May 2007 18:20
#470324
Me he hecho en deprom el avion que figura en la foto que adjunto, es un spitfire, es el segundo modelo que me hago, a diferencia del diablo 3D que donde en el eje central se situa el motor y las alas sin ninguna incidencia, en este por si no se aprecia se encuentra en el mismo eje el motor y la cola pero las alas se encuentran mas bajas, por lo que me dio miedo ponerle la bateria bajo las alas pensando en prtejerlas.
Al poner la bateria por encima de las alas no habia quien le equilibrase el cetro de gravedad cogiendo el avion por abajo, al coger el fuselaje pinzando con los dedos sobre el centro de gravedad lo "equilibre"
el caso es que volando se mostraba tremendamente inestable, lo mismo que me hacia al buscar su centro de gravedad cogiendolo por abajo con dos dedos en la marca que figura en los planos,
Por lo que veo es que hay dos centros de gravedad?
en este caso concreto se debe de poner la bateria debajo del avion?
salu2 y gracias
salu2 y gracias
club de veleros halcon
