- Lun, 31 Jul 2006 9:06
#276193
centro de gravedad en los biplanos sesquiplanos.gif (11.11 KiB) Visto 800 veces
¡Hola! a todos con respecto a los biplanos sesquiplanos y su centro de gravedad se lo siguiente:
En los biplanos sesquiplanos es decir con alas de diferente superficie se aplica una fórmula sencilla. Se parte de calcular por separado la posición del centro de gravedad en cada una de las alas. La distancia que separa estos dos centros, en el plano horizontal, la llamamos "D" y a la superficie de cada ala S-1 y S-2 respectivamente. Hallando el valor "d" que es la distancia , horizontal, entre la posición del centro de gravedad del ala superior y la posición del centro de gravedad conjunto de ambas alas.
Formula.
D
d=------------------
S1/S2+1
Y ahora las dudas en que unidades se expresan las superficies del ala, y la distancia entre los dos centros de gravedad en cm se mide ¿no?
Otras cosillas mas los momentos de cola creo que tiene que estar entre 2 y 3 veces la cuerda alar en los biplanos sesquiplanos se mide la cuerda del ala superior, y se mide desde su centro de gravedad hasta 1/3 de la cuerda del estabilizador pero y el momento de morro ¿cuanto tiene que ser su longitud?
Formula.
D
S1/S2+1
MIS AVIONES SON:
Polikarpov I-15 Bis en construción a escala 1/5
P-40 en construcion
Extra 300S de World Models
Fairchild PT-19
Funky,Wayfarer,Sunny,Tango.....
P-40 en construcion
Fairchild PT-19
