Me he comprado un DC-3 eléctrico de 1,8metros, y ya lo estoy acabando de montar , pero no me trae manuales ni nada. Si alguien tiene un plano de un DC-3 y me puede decir a qué porcentaje del segmento del bloque del ala central se encuentra el centro de gravedad se lo agradecería eternamente.
Un Saludo
Por ulpiano Gª Alvarez
#565269
Entre eso y lo que ya estoy rezando a la Virgen de´l Carbayu, va a volar como cualquier otro en tus manos. Ulpiano.
Por Cristóbal Fernández
#565864
Gracias,
El problema es que el segmento del medio es rectangular, pero los extremos son en flecha, es un ala muy irregular.
Supongo que tendré que promediar o algo parecido, por eso si alguien tiene un plano del mismo, calculo el porcentaje de distancia al borde de ataque y lo aplico directamente a mi avión.
Un Saludo Ulpiano, ya te lo enseñaré, es una pasada de avión.
Por Dunkan
#565913
Hola Cristóbal Fernández
Si miras en esta direccion que esta el manual de armado en formato PDF del kit de Top Flite del DC 3 en la pagina 61 esta el tema de donde va el centro de gravedad con las medidas, tal vez sirva de referencia para el tuyo
http://manuals.hobbico.com/top/topa0500-manual.pdf
Dunkan
#566910
Gracias Dunkan,
Si, este que me enseñas es la única información que tenía, el problema es que no se la cuerda que tiene ese avión. La envergadura del mio es de 1.8m en vez de los 2.0 metros de este, así que me había hecho una pequeña regla de 3 y supongo que coincidirá en los aprox. 11 cm en lugar de los 12.1 cm de este.
Un Saludo
