Por luispaterna
#760019
Hola, tengo una duda, a ver si alguien sabe ayudarme:
en las instrucciones pone que el centro de gravedad tiene k estar a 8 o 9 cm del borde de ataque.
la pregunta es: tiene que estar entre los 8 y 9 cm o tiene que estar exatamente a 8 o 9 cm.
Le añadi peso en el morro y el centro de gravedad se me queda a unos 4,5cm del borde de ataque.
gracias y un saludo a todos
Por MIG 3
#760053
La referencia de las instrucciones es eso, una referencia, el centro lo sacaras cuando vueles unas cuantas veces con el y veas como se comporta, tb es importante el motor q uses, yo lo llevaba con un 55 AX y las baterias a 9 cm.
Por luispaterna
#760094
le tengo puesto un os 46 ax. y las baterias las tengo muy adelantadas, debajo del deposito.
Por MIG 3
#760323
Debajo del deposito??? Y como las has metio ahí???? :shock: Ponlas en el espacio que te queda entre el deposito y la bancada de los servos, tienes el espacio justo para el receptor y las baterias.
