Por minideo
#800683
buenas,tengo este avion montado desde hace vastante tiempo montado y lo quiero volver a utilizar,el problema esque hice limpieca y tire las instrucciones,me podeis decir cual es la maxima y la minima medida del centro de gravedad.
gracias
Por -Ruben-
#800710
Si no recuerdo mal el CG rondaba la franja amarilla del ala. Ponlo en el centro de momento y después ya lo ajustas a tu gusto. No tendrás muchos problemas.
Aun así, no lo has volado nunca?
Por minideo
#800742
gracias ruben,si lo he volado pero hace mucho y no recuerdo muy bien donde iba,me sonaba de algo lo de la linea,pero eso tambien me pasa en el yak de balsa que tengo,mejor saber la longitud exacta y apartir de hay retrasar o adelantar al gusto de uno.
gracias de nuevo
Por -Ruben-
#800851
Si no has modificado la configuración, ¿qué problema tienes? Supongo que la posición de la lipo la conoces y es con lo que se suele jugar para ajustar el CG.
Bueno, mañana si tengo un rato buscaré el manual (no se si lo conservo) y te digo exactamente la distancia, que creo que era hasta 60mm desde el borde de ataque (final de la franja)
