hola compis....tengo un esc de 20a y lipos 2s 900mah del lama4 y queria saber con esto que motor seria el recomendable para una zagi 12 casera
a ver si me despejais la duda para ponerme a ello
Última edición por longboard el Sab, 19 Ene 2013 14:28, editado 1 vez en total.
#1191712
Hola:
Me parece que vas muy justo, tanto de regulador como de batería. Yo suelo llevar regulador de 30A y mínimo batería 3S de 1500mAh.
Aquí te dejo unos consejos sobre motorización.
http://www.alasvolantes.es/index.php?op ... &Itemid=12
ok entonces mejor motor 2200/2400 y esc de 30a no?
tengo una lipo 1500 3s y unas 6 lipos de entre 2200 y 2800 de los coches rc pero supongo que estas ultimas son muy grandes no?
eduardo ...darte las gracias de nuevo amigo
#1191802
Hola, nosotros volanos las Tzagi con perfil mh45 de 120 cm de envergadura con motor 2200 kv , hélice APC 6X4 y regulador 30 A. todo ello de los económicos y batería 2200 mAh. y vuelan de escándalo al pesar del perfil son bastante noble incluso algunos novatos están empezando con ellas.
#1191806
perfecto...entonces me confirmais que puedo ponerle lo siguiente
-motor 2200 47gr
-helice 6x4
-esc 30a
-lipos 3s 2200/2800mah
acabo de pesarlo todo (la config. de arriba y a falta de los dos timones y varillas de los mismos
tendria un peso en vuelo de 620gr
lo veis bien?
