Por paquitosoler
#796432
ok, aguardo ese video
Por QUECHU
#796742
Amigo oxkitar, con esos dos 4 T te tiene que sonar de maravilla, te deseo lo mismo que a nuestro amigo aerocarlos, que sea un gran éxito es primer vuelo y disfrutes, espero ese vídeo.
Por paquitosoler
#798662
No se yo, la verdad es que un 4t suena a gloria pero entre lo que vale y que ademas hay que comprarlo el calentador de bujia, te sale el niño algo caro por no decir la dificultad en dejarlos mas precisos que los 2t. Creo me decantare por 2 thunder tiger 46 o OS que ya se sabe lo fiables que son y con el escape pitts pues salen los 2 en 200-230€ cosa que los 4t te rondan los 260 mas el calentador de 100 o sea 360, una pasta solo por el sonido.
Por cierto aerocarlos ¿que tipo de escape pitts especial dices que llevas y porque?
y tb.... ¿luces de posicion? quedaria niquel
Por aerocarlos
#798833
paquitosoler
Te cuento luces aun no le voy a poner al momento, los escapes estan echo a medida por un amigo, en total los dos escapes salen 20 euros de ustedes, los contruimos a medida para no romper los naceles de los motores, ahora estoy de viaje, este fin de semana te enviare fotos de los escapes solos y con los naceles colocados.
saludos y gracias por preguntar
Carlos
Por paquitosoler
#798884
tienes un mp Carlos
Por paquitosoler
#801503
ok..... muy buena pinta. cuidado con esas mezclas de flaps que son muy traicioneras. Enhorabuena, me muerdo las uñas para cuando llegue el mio. Por economía he decidido ponerle 2 46 2t asi que no va a sonar igual de real que el tuyo pero van a rugir como ningunos
Por aerocarlos
#801533
oxkitar
Muy bueno el carreteo. No tienes mucho mando en la rueda de direccion?? fijate bien para mi gira demasiado, lo demas una pasada..
A ver si lo extrenas pronto...
el mio calculo una semanita mas y veremos,de solo pensar me tiemblan las piernas :oops:
Paquitosoler estaba igual esperando al mio, ya tendras para entretenerte
Carlos
Por paquitosoler
#803017
Pues tienes razón, asi que mientras ya estoy haciendome con todo el material, 2 46tt, 10 servos con piñoneria metalica, el tren neumatico, quisiera buscar las luces de navegación y espero noticias tuyas sobre los escapes, en fin.. que no tengo el avion todavia y no paro
Por aerocarlos
#803047
paquitosoler
Ahi te envio un mp sobre los escapes, te cuento no hace falta los 10 servos con piñonera metalica, si puedes mejor, sino va igual
Por oxkitar
#803274
Yo he montado todos los servos 3001, once en total, creo que con estos servos va de sobra, es un avion sport, para disfrutar de su vuelo y no hacer la cabra, no creo que necesite mucho torque. Saludo amigos
Por aerocarlos
#804189
Estimados amigos
Hoy termine de rodar (Ablande) de los motores de la cessna con una diferencia de 100 vueltas, solo falta el sincronizador que solicite a EEUU para los motores glow , calculo el extreno el proximo sabado 13 de Marzo si dios quiere y el tiempo lo permite, aunque escuchando ya me tiemblan las piernas, saludos
Carlos
Por paquitosoler
#805567
y como habra ido el estreno a oxkitar?
Por oxkitar
#806001
paquitosoler escribió:y como habra ido el estreno a oxkitar?
Este finde no he podido ir a volar, por lo cual el estreno tiene que esperar, no te preocupes que cuando lo estrene te enteraras :wink: .
Por aerocarlos
#806388
Amigo Oxkitar
No olvides las fotos y video de rigor, sera una pasada verlo, saludos
Carlos
PD que el compañero paquitosoler esta a la espera de la cessna a ver si le hacemos desear entre los dos :twisted: :twisted:
Por aerocarlos
#806389
me olvidaba, aun no me llego el Twinsync para sincronizar los dos motores, pero aun asi,si esta el tiempo bueno el sabado seria el estreno
saludos amigos
Por aerocarlos
#807021
Hola compañeros
Hoy me llego el Twinsync con todo para instalarlo, espero poder terminar antes del sabado aunque anuncian lluvias :roll:
aqui dejo unas fotos del aparatejo.
Por paquitosoler
#807237
Que curioso.... ¿Twinsync?¿como se usa?
Por aerocarlos
#807527
paquitosoler
Pues es sencillo, se colocan dos imanes uno por motor detras del portahelices y a cada uno va un sensor tipo motor Gasolina esos cables van a la plaqueta junto con los cables de los aceleradores y ahi al receptor, tiene varias funciones extras , pero basicamente regula las RPM de ambos motores sincronizandolas a 50 RPM de diferencia( nada),
no pesa y al menos garantizamos ambos motores iguales por las dudas
Por lilo
#807666
hola y ¿sirve para 4 motores o tendria que poner 2 twin sync?
otra pregunta, ¿si se para un motor que pasaria?
bueno la ultima ¿ donde lo puedo comprar?
Por oxkitar
#807815
Curioso aparato Carlos, ¿donde lo compraste??, por cierto si estrenas la cessna este finde, inmediatamente cuentanos como se comporta jejeje. Un saludo amigo
Por aerocarlos
#807979
Hola amigos
oxkitar si la puedo estrenar ya les comentare con fotos y video, aunque anuncian lluvias :cry:
lilo cada Twinsync sirve para dos motores solamente y pueden ser Glow, 2T Glow 4T y gasofa o gasolina como lo llaman ustedes..
Si se para un motor? bien paso a explicarles, el kit basico es el comentado mas arriba,despues biene un cable Aux que va a los Glow para mantenerlo incandecente y si hay una manera de que cuando se pare un motor bajas a ralenti el stick y al aumentarlo se enciende ,acoplado a un motorcito
Dejo Links de un video en You Tube
http://www.youtube.com/watch?v=Wo70lJYL ... re=related
Por aerocarlos
#808837
Hola bueno el dia sabado llovio y el dia de hoy Domingo u viento de locos, imposible estrenarlo, esperemos para proxima semana
Por paquitosoler
#808925
vamos Oxkitar ¿como ha ido el estreno?
Por oxkitar
#809215
Si no pasa nada lo tengo previsto para el viernes día 20, por la tarde que estaremos los amigos justos para un estreno como este, tranquilos que el mismo día que se estrene os enterareis. Un saludo
Por aerocarlos
#809766
OXKITAR
seguramente sera un exito, te deseo lo mejor para tu estreno :D :D
Ya nos contaras
saludos amigo
Carlos
Por paquitosoler
#811067
MAñana es el gran dia!!!!!!
Por oxkitar
#811702
Bueno amigos a sido todo un éxito, quitando unos problemillas con el tren de aterrizaje, deciros que vuela genial y una estampa inmejorable, tranquilos que tenemos vídeos y fotos, ya las subiré, aterriza de P.M. gracias a los flaps que viene muy bien usarlos, en resumidas cuentas es un avión que os aseguro que lo vais a disfrutar. Un saludo
Última edición por oxkitar el Vie, 20 Mar 2009 22:15, editado 1 vez en total.
