Por paquitosoler
#841201
Carlos lo puedo hacer en la parte baja del nacel pero en el borde de fuga ¿no?
Por aerocarlos
#841245
paquitosoler
Lo debes hacer de unos 2 cm de ancho por unos 5 de largo ,antes del borde de ataque sobre el miismo nacel, aqui va una foto de como realizarlo, disculpa el dibujo....abri la foto que se ve el circulo aproximado para recortar
Por paquitosoler
#841355
Ok carlos le hare unos respiraderos
Por aerocarlos
#841499
paquitosoler
Como te fue con los naceles? comentanos algo
Por paquitosoler
#841529
Pues casi los tengo listos a falta de hacer los agujeros para anclarlos ya al ala. Por cierto Carlos ¿le has dado algun torque a los motores a izquierda y a abajo?
Por aerocarlos
#841746
Hola, no solo lo centre y l di poca incidencia negativa (abajo). ya probar,espero si el tiempò acompaña y mi trabajo tambien, la semana proxima lo extrenare.
Por paquitosoler
#842679
fotos de mi bicho, sigo teniendo problemas con el tren neumatico 2 de los 3 brazos no cierran bien
Por aerocarlos
#842757
Expectacular como esta esa cessna, amigo comentanos bien el problema del tren retractil o enviame un email a ver si lo solucionamos
Carlos
Por paquitosoler
#842892
Pues he conseguido que los trenes funcionen, resulta que los tornillos que sujetan su estructura estaban demasiado apretados y al soltarlos un poquito, ya se abren perfectamente. El problema ahora lo tengo con la valvula de llenado de aire y es que no funciona si hay mucha presion ya que suelta el aire, creo el problema es la gomita del medio que tiene algun agujero ¿hay repuesto de este tipo de cosas o tengo que tener otra valvula?
Por aerocarlos
#842938
Si AMigo hay repuesto se llaman Orings ,aqui se venden en casas de articulos de goma, repuestos de autos etc etc.. sino busca debe haber cerca de tu Ciudad alguna casa que venda cosas de repuestos que lleven oring,lleva la muestra dado que tienen que tener en lo posible la misma dureza y diametros, ya nos contaras
Por paquitosoler
#843001
Ok Carlos, muchas gracias voy a ver si lo encuentro
Por paquitosoler
#844419
Utilizando el mismo sistema que oxitiar he podido conectar tren delantero y direccion con un solo servo y contrareenvio. Fotos
Por lilo
#870264
hola a todos, he comprado una cessna 421 a un compañero del foro y necesitaria la hoja de las instrucciones donde pone el centro de gravedad y la cantidad de mando que debo poner.
tengo intencion de montarle un sistema de luces de navegacion¿alguien sabe donde lleva las luces de aterrizaje?
saludos y gracias
Por aerocarlos
#870292
Hola Mañana te pasare donde esta el centro de gracedad y las instrucciones
Por aerocarlos
#870832
aerocarlos escribió:Hola Mañana te pasare donde esta el centro de gravedad y las instrucciones
Por lilo
#870849
ok, no tengo mucha prisa, queria relizar el vuelo inagural esta semana pero tal y como esta el tiempo ( lluvias torrenciales para toda la semana) me voy a tener que esperar
aerocarlos escribió:paquitosoler
Te cuento luces aun no le voy a poner al momento, los escapes estan echo a medida por un amigo, en total los dos escapes salen 20 euros de ustedes, los contruimos a medida para no romper los naceles de los motores, ahora estoy de viaje, este fin de semana te enviare fotos de los escapes solos y con los naceles colocados.
saludos y gracias por preguntar
Carlos
Hola Carlos me he comprado una cessna 421 como la tuya y queria preguntarte como hicistes los escapes para no romper la carena del motor, o si podrias enviarme alguna foto de como son y como lo habeis hecho un saludo gracias.
Por aerocarlos
#1227418
Hola Rafael
Un gusto..
Pon algunas fotos si puedes de la tuya, dame unos días y te busco los escapes , asi te cuelgo unas fotos
Por lilo
#1231163
hola a todos, la mía sigue en vuelo, el único defecto que le veo es que donde va la bayoneta pequeña trasera de las alas es muy débil, le he tenido que pegar y reforzar con fibra de vidrio, la tengo que volver a probar pero hasta después de vacaciones no lo voy a poder hace,creo que es importante revisar esto por si acaso.
saludos :D
